goedenmiddag,
de ruitenwissermotor draait prima maar nu die lange arm van dat blokje gegleden,
dit blokje staat haax op het ruitenwissermotorasje, en aan t eind van dat blokje, zit een rond kopje waar de lange arm
op draait naar de ruitenwissers toe.
Nu is die arm van dat kopje af gegaan.. aan t eind van die arm zit een gat met een plastic ring erin waar je het kopje in knelt.
hoe hebben de bouwers dat er nou op gekregen en is t mogelijk om een nieuwe ring te plaatsen?
(t wordt zo nat als je niet kan wissen)
mechanisch armpje ruitenwissermotor
- evelyn25
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Re: mechanisch armpje ruitenwissermotor
Die kan je er met een beetje geweld weer gewoon op klikken ;)
ik denk dat je die kunstof busjes die er in zitten ook los kan bestellen bij de Rogam of MB dealer.
Suc6
Suc6
- evelyn25
ware het niet dat de arm hillegaar tegen het voorschot aan zit en je derhalve eerst tussen kluwen en kabelbomen met een griptang of iets anders zoveel kracht moet zetten.. ik wil dat denk liever in de rust van de bankschroef doen dus ik zal t spulleke ontmantelen en wel achter zon nieuw ringetje aan... bedankt alvast advies blijft welkom..
Als ie er af ligt zijn de kunstoflagertjes versleten.
Je kunt bij MB een nieuwe stang bestellen, ik betaalde toen ronde € 22.00
