Re: Ik heb weer een MB! een 609D van het Duitse Rode Kruis
Geplaatst: 25 aug 2012, 22:26
Ik denk dan spontaan aan de rails die ze in vliegtuigen en bussen gebruiken: (verzonken in de vloer): makkelijk om stoelen te zetten en zaken aan vast te sjorren (mits wat hulpstukken, kapotte stoelen basis)
het keukentablet en toebehoren zou je op een palet kunnen bouwen die je dan in de bus zet ( of meerder pallets ) ( bv WC, keukenblok, water + Batterijen) en ook weer vasttrekken op de rails.
Voor je bed denk ik dan aan het onderstel van de stoelen met daarop een lattoflex (of iets dergelijks) of opgehangen aan het dak .
Spanning en water zou je langs het dak kunnen laten lopen, dan kan dat blijven liggen.
Ik heb er ook al over nagedacht... volgende firmawagen een bus en dan in de zomer ombouwen naar mobi. ( wel opletten dat je stallingskosten niet de pan uitswingen)
