Ik heb weer een MB! een 609D van het Duitse Rode Kruis
nicobr
Re: Ik heb weer een MB! een 609D van het Duitse Rode Kruis
Bericht door nicobr »
Ik denk dan spontaan aan de rails die ze in vliegtuigen en bussen gebruiken: (verzonken in de vloer): makkelijk om stoelen te zetten en zaken aan vast te sjorren (mits wat hulpstukken, kapotte stoelen basis)
het keukentablet en toebehoren zou je op een palet kunnen bouwen die je dan in de bus zet ( of meerder pallets ) ( bv WC, keukenblok, water + Batterijen) en ook weer vasttrekken op de rails.
Voor je bed denk ik dan aan het onderstel van de stoelen met daarop een lattoflex (of iets dergelijks) of opgehangen aan het dak .
Spanning en water zou je langs het dak kunnen laten lopen, dan kan dat blijven liggen.
Ik heb er ook al over nagedacht... volgende firmawagen een bus en dan in de zomer ombouwen naar mobi. ( wel opletten dat je stallingskosten niet de pan uitswingen)
Ben met mijn inbouw bezig, en ga de 4 persoons dinette (de bankjes) demontabel maken.
Zo heb ik Anderhalve meter vlakke laadvloer over de volle breedte.
De rest van de inbouw is permanent.
De bankjes ga ik denk ik aan de wanden bevestigen met zo'n "schuifrail" die vaak voor wandtafeltjes gebruikt wordt:
http://www.de-wit.nl/wandrail-voor-tafelblad
Bij verankering aan de vloer middels bouten oid moet je oppassen dat er geen koudebruggen ontstaan, anders zullen deze bevestigingspunten vaak zeiknat zijn..
fuzzyduck
Bericht door fuzzyduck »
Offtopic:
Man, ik schrok gisteren best wel. Ik was in de regen met de bus dicht x-trem aan het versnijden voor de vakken in het plafond. Trok ik een al op maat gemaakt en tijdelijk vastgeklemd stuk van het plafond hingen er nog net geen druppels aan de dakspantjes :shock:
Ok het was relatief koud buiten in de regen en ik was lekker aan het dampen binnen en je zou zeggen DUH, maar het was wel even een wakeupcall dat ikde xtrem met zorg moet vastlijmen.
