Deur in douche-/toiletruimte "waterdicht" maken?
Hier een afbeelding van de layout van mijn camperbus in wording:
De douche-/toiletruimte heeft een deur in het deel waar het toilet zit (zie afbeelding).
Ik heb eigenlijk liever de deur in het deurgedeelte, zodat de ruimte wat sneller toegankelijk
is als opslagruimte (jassen etc) als ik de douche niet gebruik.
Maar hoe zorg ik er dan voor dat het douchewater niet onder de deur door de bus inloopt?
Zat te denken aan een regengootje aan de onderrand van de deur oid, maar ben er nog niet uit.
Wellicht zijn er hier mensen met goede ideeen / ervaringen?
Re: Deur in douche-/toiletruimte "waterdicht" maken?
Plasic douchegordijn ophangen bij het douchen
Ik heb een schuifdeur die boven een wat hogere drempel (10cm) binnen de douche/WC ruimte glijdt.
Er is bij mij ook nog een (opklapbaar) plateautje voor de WC zodat je niet in de douchebak hoeft te staan als je naar de WC gaat. Een douchegordijn houdt de WC en de deur droog.
De wanden en de deur heb ik naadloos bedekt met (vloer)vinyl (2m breed). De deur heeft een overlap van 10cm over de wanden, nooit lekkage gehad.
Om het helemaal mooi (waterdicht) te maken kun je de schuifdeur boven de douchebak laten glijden.
evelyn25
Bericht door evelyn25 »
zo'n instapdouche goot of iets dergelijks.. t water loopt zo onder uwen bus weg..
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Thanks voor de ideeen!
Een gordijn lijkt me niet fijn in zo'n kleine doucheruimte, het plakt meteen tegen je lijf enzo.
Denk dat ik toch iets ga doen met een regengoot aan de onderzijde van de deur en een deurrubber ofzo..
Erg lang zal er toch niet gedouched worden en ook niet met een brandslang waterdruk :wink:
Meer ideeen altijd welkom!
Na een mislukt experiment met een harde deur in de Oranje Bus heb ik in drie opeenvolgende bussen een douchegordijn gebruikt. Nooit last gehad van tegen m'n lijf plakken. Dat heeft mogelijk te maken met de ont-/be-luchting boven de douche.
Je moet dat douchegordijn ook niet pal boven die kleine douchebak hangen, maar desnoods tegen de achterwand van de WC. Zolang dat douchgordijn schuin hangt komt dat water echt wel in de douchebak. Maar vervolgens hoef je je WC niet meer te drogen :wink: .
Drie bussen Ernst ?
Na de oranje ken ik alleen Dr Wolff en Skoolie ?
1 oranje
1 Dr Wolff
1 Skoolie
1+1+1=3
Dank Ernst - ik ben er weer bij :D .
paulv schreef:Je moet dat douchegordijn ook niet pal boven die kleine douchebak hangen, maar desnoods tegen de achterwand van de WC. Zolang dat douchgordijn schuin hangt komt dat water echt wel in de douchebak. Maar vervolgens hoef je je WC niet meer te drogen
Jep snap ik, maar ik wilde de deur juist aan de kant van de douchebak gaan maken (zie mijn eerste post), ik kan 'm dan niet 'schuin' hangen. Dat de wc nat wordt boeit niet, dat wordt ie toch wel als ik over de rand heen pies :wink:
Ik bedoel dus ook om de deur langs de douchebak te maken, hij glijdt richting WC.
En in plaats van een knik laat je de deur een beetje schuin glijden, inderdaad steekt er een klein stukje douchebak in het midden uit. Maar met wat passen en meten is dat (visueel) zo weg te werken.
Of je laat de schuifdeur precies boven de douchebak glijden en inderdaad voor de WC wand bij het openen. Maar als je deur dicht doe zit alles weer zoals je wilde en steekt er niks uit.
Gerard Exis
Bericht door Gerard Exis »
een deur die uit 2 delen bestaat, die vouwt naar binnen open, zo kan je de deur in de sponning laten vallen onderaan en zijkanten.
ik zal kijken of ik nog foto's kan vinden, anders moet ik er even een maken, heb hem zelf ook in mijn 508. Deze deuren zijn orgineel gemaakt voor campers en caravans, ik heb hem uit een Knaus. Heb er dacht ik nog 1 op de plank liggen :roll:
Het voordeel is dat ie weinig ruimte in neemt tijdens openen en sluiten, en je kan je douche waterdicht maken, ongemerkt komen anders toch nog wel wat litertjes water in het vloertje :wink:
http://www.exis.ro
Da's inderdaad wel een goed idee Gerard, ik snap wat je bedoeld. (fotootje altijd welkom!)
Nadeel dan is dat bij het openen van de deur, de deur voor een deel boven de douchebak zwenkt (ook een voordeel, water druppelt dan in de bak :wink:) zodat het lastiger is om de douchebak te gebruiken om spullen neer te zetten als de douche niet gebruikt wordt (denk aan bijv. klapstoeltjes etc).
Ik zal hier eens over na denken.. :idea:
scorpion
Bericht door scorpion »
@winand,
is de douchebak die je wilt gebruiken wel sterk genoeg, om tijdens het rijden deze vol te duwen met stoelen en dergelijke, zoals je aangaf?
Jazeker, ik heb de brede randen van de douchebak ondersteund dmv een houten koof eronder. De douchebak zelf rust op de houten bodem van de bus, de randen rusten op de koof. Het past allemaal op de mm en dat is ook belangrijk anders zou de bak nog kunnen scheuren.
(Ook belangrijk; nooit een douchebak op isolatieschuim oid laten steunen, dit geeft mee en daardoor heb je ook kans dan de bak scheurt)
fotootje:
Toch handig een douchebak met brede randen, een warme luchtbuis pas er precies in :-)
(Op fotootje heeft de koof waar de buis in zit nog geen "dak"..)
