teveel olie probleem?
Hanomaad
Bericht door Hanomaad »
Een vriendin van mij een wat vaag omschreven probleem met haar bus. De motor "stottert" en "hapert" volgens haar. Het gaat om een 207 serie MB busje, weet niet precies welk type motor er in zit maar het is een 5 cilinder diesel. Ze heeft onlangs olie bijgevuld, maar er is teveel in gegaan. Het niveau staat nu flink boven max op de peilstok. Misschien dat iemand dit in z'n algemeen kan beantwoorden:
a) kan het zo zijn dat het probleem hierdoor is veroorzaakt?
b) En wat gebeurt er als er teveel olie in zit?
c) Ik heb er zelf nog niet naar gekeken of geluisterd, maar ze wil morgen naar Spanje rijden en ik vraag me af of simpelweg wat olie eruit tappen de oplossing kan zijn.
Re: teveel olie probleem?
a) Yep.
b) Dan gaat hij héééél snel draaien zonder gas te geven.
c) Zou er niet vreemd van opkijken. Aftappen dat orgel.
Hanomaad
Dankjewel voor de antwoorden. Morgen even die schroef open zetten.
denk ook dat er een slangetje van / naar de de inspuitpomp iets lekt , maar dat kan ik hier vandaan niet zien. haperen wijst op een niet volle galerij....
We horen niks meer Dave, het zal dus wel op 1 of andere merkwaardige wijze goed gegaan zijn... :mrgreen:
Hanomaad
Na een aderlating liep ie weer goed. Nogmaals dank.
Maar waar komt dat haperen vandaan , in de verbranding of in de aandrijflijn ?
