Verwijderen van afdekdopjes
myChausson
Bericht door myChausson »
Ik heb een lekkage van de achterruit (schuifraam). Om nieuwe kit aan te brengen moet ik eerst het raam verwijderen. Dit gebeurt vanuit de binnenkant. In de lijst worden alle schroeven door een wit dopje aan het zicht onttrokken. Hoe krijg ik die vermaledijde dingen er heelhuids uit, of moet ik ze met bruut geweld verwijderen en later nieuwe er in zetten?
Matt
Re: Verwijderen van afdekdopjes
myChausson schreef:. Hoe krijg ik die vermaledijde dingen er heelhuids uit, of moet ik ze met bruut geweld verwijderen en later nieuwe er in zetten?
Matt
Dit heb je goed, je kan het met een speld proberen maar beschadigen gaan ze :z
rinuss
Bericht door rinuss »
Ik heb dat eens gedaan met een breekmesje. Puntje in de naad en voorzichtig druk zetten.
myChausson
Beiden bedankt voor 't antwoord. Ik was er ook al bang voor (zijn die dopjes eigenlijk los te verkrijgen?) en (@rinus): ook geprobeerd. Mijn mesje brak af :lol:
Ik heb ze ooit (in de Oranje Bus) eruit gewipt met een klein priempje. Eerst een paar millimeter van boven naar beneden làngs het dopje, dan kantelen en naar boven wippen.
De onvermijdelijke beschadigingen zitten dan aan de zijkant en verdwijnen bij weer terugzetten in de diepte... Viel alles mee.
Heb voor (weliswaar andersoortige dopjes) dit probleem een kurketrekker gebruikt, en dat ging super....
PS Heb niet zo'n pompje hoor maar heel ouderwetse
