12.3v op startaccu
12.3v op startaccu
Startaccu van de benzine 409 afgelopen weekend volledig geladen en staat nu weer met 12.3V op de oprit.
Is van 2007 en het 'indicator' lampje op de accu is uit.
Nieuwe kopen?
Nieuwe kopen?
Re: 12.3v op startaccu
12.3 V is wel aan de lage kant. Weet je zeker dat er geen sluikverbruiker aan staat? Tachograaf? Schakelende omvormer?
Leeftijd zegt niet alles, het gaat meer om het aantal ontlaadcycli, met name diepe(re) ontladingen. Meestal zit dat bij de brandweer wel goed.
Als de motor vlot start op deze accu, zou ik 'm nu nog niet vervangen. Je kunt altijd kijken wat er gebeurt als het van de winter gaat vriezen. Een nieuwe accu zit er toch binnen een kwartier in?
Er zit geen tacho in en verder staat er ook niks aan. Geen electronica in de Taat-tuut.
Ga het inderdaad even afwachten. kijken dan wel. Haal volgende week na de keuring de aansluitingen eens van de accu na het laden en kijk dan wel even of die z'n spanning houd.
Thanks.
Grt dennis
Thanks.
Grt dennis
Voor het meten gewoon losgekoppeld houden gedurende een paar dagen na het opladen.
En natuurlijk kijken of je meter wel de goede spanning aangeeft, een tweede meter geeft hierover uitsluitsel. Nieuwe accu kopen kan altijd nog (zo veel mogelijk uitstellen
Heb je al wel gemeten wat er voor spanning van je dynamo af komt?
M.a.w. is deze wel hoog genoeg om de accu op te laden?
Heb je ook een massa relais?
Ken best veel mensen die daar veel lek stroom in hadden zitten, genoeg om een accu in 3 dagen leeg te trekken!
Leeftijd van accu zegt weliswaar niet alles, maar dat de Brandweer een goed gebruiker is voor de accu betwijfel ik,....bij ons werden ze in de `benzineperiode` 2 jaarlijks vervangen... :shock: :shock:
dynamo geeft 13.9 als busje loopt. Alle zekeringen eruit van de extra brandweer toeters bellen en lampen baat niet. Blijft mooi op 12.3V staan
In plaats van de zekeringen eruit, zou ik toch echt eens de minkabel losmaken op de accu. De plus kan natuurlijk ook, maar met de min mak je minder gauw sluiting. Zo bereik je wat Paul voorstelde.
Die laadspanning is niet spectaculair, maar houdt de accu wel overeind tot de volgende start.
En als je een 22oV acculadertje hebt zou ik die er eens een paar dagen op zetten, met accuklem(men) los...
n af en toe eens kijken naar het spanningsverloop
En dan nog eens na 24 uur losgekoppeld
Hallo Dennis,
Er zijn twee typen regelars die toegepast worden,
1 die met een afregelspanning van 13,8 volt en,
2 die met een afregelspanning van 14,4 volt.
13,8 volt wordt veel gebruikt in situaties waar ten allentijde het gassen van een accu moet worden voorkomen.
14,4 in alle andere situaties.
Zou je een regelaar hebben die op 14,4 volt afregeld dan zou de voltmeter 0,5 volt afwijken. Als je dat bij 12,3 optelt kom je op 12,8 en dat is exact het voltage wat een goede en volgeladen loodaccu moet hebben.
In dat geval is alles dus prima in orde, behalve die voltmeter dan.
De oudere bussen hadden een dynamo met externe regelaar. Die regelaar zit in het frisseluchtkanaal bij je linker voet, als je achter het stuur zit.
Bij de nieuwere bussen is die regelaar achterop de dynamo geschroefd met twee M5 schroefjes. Het is een langwerpig wit kunstof plaatje met of een rechthoekig zwart doosje er op of een rond zwart plaatje. Daar staat de afregelspanning op gedrukt.
Als die regelaar 13,8 volt is zou je die kunnen vervangen door een 14,4 volt regelaar.
Ok zal straks eens kijken. Heb errug weinig tijd gehad de laatste weken.
Bus start inn ieder gevakl toppie.
Meet zometeen ook even de accu van de skoda hier op de oprit als referentiekader.
grt dennis
grt dennis
