wifi ??
Rene
wifi ??
Bericht door Rene »
Hoi ik heb een vraagje, vorig jaar hebben we gemerkt dat het ontvangst van wifi niet overal even sterk is ( op een camping moet je al bijna in de kantine zitten ) wat heb ik nodig om het signaal te versterken. Ik ben een leek op dat gebied en ze kunnen mij alles wijs maken :oops: ( doe dat dus aub niet ).
Gr Rene
Re: wifi ??
Zoek maar eens op alfa op het forum.
zo'n ding bedoel ik: Linkje naar verkoopsite
ik heb er een liggen maar die doe ik niet weg. misschien heeft iemand er een over en zoek eens op marktplaats
jooph
Re: wifi ??
Bericht door jooph »
Hallo Rene,
Heb een splinternieuwe Alfa AWUS036NH compleet in doos.
Prijs is 27,50 euro ex. evt. verzenden.
grtz
Joop
Detlev
Re: wifi ??
Bericht door Detlev »
Is een heel topic over op dit forum, gewoon zoeken......
Die hele Alfa set heb ik net ingebouwd en dat werkt uitstekend!
Rene
Re: wifi ??
Bericht door Rene »
Joop je hebt een pb.
Gr Rene
Berthil
Re: wifi ??
Bericht door Berthil »
inderdaad hier een berichtje via de zelfde alfa.
groeten Berthil vanuit Frankrijk
Re: wifi ??
Bericht door Johannes »
Re: wifi ??
Misschien was die Cantenna in 2004 een goede oplossing. Zonder exacte tuning op de gebruikte frequenties blijft het een sub-optimale antenne.
Vandaag de dag heb je voor de prijs van de pigtail en de connectoren en de USB-stick een Alfa 2000 mW met een 9 dB spriet!
Detlev
Re: wifi ??
Heb er een 17dba buiten antenne opgezet, lekker makkelijk en nog meer ontvangst.
Kost ook niet erg veel.
Re: wifi ??
http://nautic-support.nl/nauticsupport/ ... cwifi.aspx
Hier ook mogelijkheden, oudere uitvoeringen waren betaalbaarder....en verder krijg je het grotre bereik door (clandestien ??) het vermogen te verhogen....
Detlev
Re: wifi ??
Bij de Alfa set gaat het er nu juist om dat je er een bijbehorend routertje bij kan plaatsen! Die neemt de besturing over en zorgt ervoor dat je met 1 aansluiting meerdere verbindingen kunt hebben (dus telefoon, laptop tegelijk, enz). Dat maakt het, buiten de zend en ontvangst sterkte, uitermate geschikt om aan boord te hebben!
Overigens is alles in de link hierboven niet meer leverbaar........ :roll:
Bij de Alfa set is de oudere versie ook goedkoper, alleen werkt de combi van ontvanger en router dan pas als je een firmware update doet!!
Rene
Re: wifi ??
Bericht door Rene »
Prijs is 27,50 euro ex. evt. verzenden. Joop
Ik heb die van Joop, Bedankt Joop
Gr Rene
RWB
Re: wifi ??
Bericht door RWB »
De Turbowifi stick, is een hele goede en water dicht. Je kan hem zo buiten op je bus monteren.je sluit hem aan op USB van je laptop. Heeft een zeer groot bereik. Ik zelf heb hem al 2 jaar en ben zeer tevreden. Type: TE-2410-7-N .
a.de.boer
Re: wifi ??
Bericht door a.de.boer »
RWB schreef:De Turbowifi stick, is een hele goede en water dicht. Je kan hem zo buiten op je bus monteren.je sluit hem aan op USB van je laptop. Heeft een zeer groot bereik. Ik zelf heb hem al 2 jaar en ben zeer tevreden. Type: TE-2410-7-N .
Heb je deze voor vast op je dak staan, of haal je hem er iedere keer er af?
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
RWB
Re: wifi ??
Bericht door RWB »
Ja die heb ik vast op het dak gemonteerd, de kabel heb ik door middel van een kabeldoorvoer, die ze gebruiken voor zonnen panelen die kun je op je dak lijmen er zit een kabel wartel aan. Zo kan je alles water dicht monteren. Ik heb er pas een turbowifi router repeater TWE-2500, bij gekocht je sluit er de wifi stick op aan en je hebt je eigen a.p. je kan er Div- app- draadloos met verbinden.
p.s Kijk eens bij http://www.wifiantennes.nl
Laatst gewijzigd door RWB op 16 jun 2013, 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
a.de.boer
Re: wifi ??
RWB, bedankt voor de info.
Ben in deze materie nog niet zo erg thuis, maar het begint me nu duidelijk te worden.
Groetn,
Facebook
Blog
Detlev
Re: wifi ??
Kan eigen accespoint en max drie apparaten niet rijmen.....
Hoezo maar 3?
Dan is de Alfa toch fijner, kan je gewoon als thuis gebruiken.
Geregeld onderweg de hele kade op in laten loggen om mail op te halen......
RWB
Re: wifi ??
Bericht door RWB »
Detlev
Ik heb het verkeert geschreven ik bedoel Tablet- iPone of laptop. Je kan er met meerderen op. Sorry
Patrick1647
Re: wifi ??
Bericht door Patrick1647 »
Wellicht eens kijken op extremewifi.nl
Daar hebben ze wifi adapters tot 4000mW :-)
Gr,
Patrick
Re: wifi ??
Het uitgangsvermogen helpt je maar één kant op. Je hebt ook een gevoelige ontvanger nodig, d.w.z. vooral een goede antenne.
NB Een 9 dB antenne is twee maal zo gevoelig als een 6 dB.
Patrick1647
Re: wifi ??
Hallo admin,
Dat klopt. Daarom bestaan de adapters die ik daar gezien heb uit een sterke wifizender die is ingebouwd in een antenne met hoge gain, die je met zuignapjes aan de buitenkant van je camper-raam bevestigt.
Werkt erg goed weet ik uit ervaring.
Patrick
Re: wifi ??
Ernst, dat geldt toch voor iedereen :lol: :lol:
Re: wifi ??
Inderdaad, dat is de essentie van communicatie.
@Patrick
FYI Ik gebruik sinds jaar en dag een Alfa 2000 mW met 9 dB spriet, in een plastic bakje met zuignap voor het raam. Werkt prima.
Alleen een keer de oude (AWUS036 H) verkocht en een nieuwe (AWUS036 NH) gekocht omdat er na de upgrade van Lion naar Mountain Lion geen drivers meer werden ontwikkeld voor de H.
Ik gebruik 'm ook hier in huis. In combinatie met een Alfa R36 heb ik een repeater.
Ed's508
Re: wifi ??
Bericht door Ed's508 »
Ik heb ook interesse in zo'n AWUS036 NH, met een 9 db spriet erop. Op diverse fora lees ik dat er problemen kunnen zijn met het vinden van beschikbare netwerken en/of ontvangstkwaliteit. Ik zie ook voorbij komen dat de NH slechter is dan de N.
Ik ben benieuwd wat de ervaringen van de gebruikers hier zijn.
Groet, Ed.
fuzzyduck
Re: wifi ??
Bericht door fuzzyduck »
Het slecht vinden van beschikbare netwerken komt omdat de routers steeds vaker WEL voorzien zijn van een wachtwoord. Europese providers leveren hun routers standaard met een wachtwoord.
