kleinste douche bak?
Voor onderweg: schoon-grijs-zwart water en alles wat daarmee samenhangt
Hanomaad
Bericht door Hanomaad »
Ik zit voor m'n nieuwe ontwerp nog te twijfelen of ik ruimte ga maken voor een douche. Wat is zo de kleinste douche bak? Of beter gevraagd, hoe klein heb je 'm in jouw camper zitten, mocht je een douche hebben?
Ik zit ook nog te denken dat ik in de douche bak een porta potti neerzet en die opzij kan zetten in de kast die aan het wc hokje grenst, of een vermaler toilet maar dan tegenover de douche bak, maar dan moet die wel een kleintje kunnen zijn.
Dank!
evelyn25
Re: kleinste douche bak?
Bericht door evelyn25 »
een speciekuip?
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Hanomaad
Haha, ja.. je kunt het overal van maken natuurlijk :)
Maar ik zit me nu bij nader meten en wikken en wegen toch af te vragen of ik niet gewoon de douche buiten moet houden met een mobiele douche cabine die ergens op te hangen is, mocht er privacy gewenst zijn.
Zwarte tank op het dak voor in de zomer en in de koudere maanden vanaf een boiler/geiser met een slang naar buiten. Scheelt gedoe met vocht binnen, en een hoop ruimte die ik dan voor alleen een toilet hou, en eventueel zo'n schuifkast op rails daarboven als wat ik van Pieter heb gezien.
Hanomaad schreef: ... gewoon de douche buiten ... in de koudere maanden ...
Ah.... een Spartaanse wintersporter!
Een douche bak is eenvoudig zelf te maken met epoxy en geweven doek, je kan hem maken in iederre vorm die jij wil.
Maak een houten bak op de plaats waar je hem hebben wil, zo groot als je hem hebben wil. Bekleed deze aan de binnen zijde met epoxy, en wala U heeft een douche bak :D vergeet de afvoer niet :mrgreen:
Een vermaler toilet werkt prima (heb ik er ook in zitten) die kan je gewoon in de bak plaatsen, goed af kitten en dan kan die gewoon nat worden tijdens het douche. Klein zijn ze echter niet (normale toilet afmetingen) dus dat is even passen en meten.
Hanomaad
Aha, in de bak plaatsen! Dit lijkt me wel een uitkomst om ruimte te besparen. En dan zittend douchen :) Heb je hier toevallig foto's van als je dit ook hebt gedaan?
Hier heb ik even geen foto van, zal er een maken.
Ik kan naast het toilet staand douche, het is beperkt maar gaat prima. Het bespaard zeker ruimte, ook schakel ik het 220v af van het toilet als ik ga douche zekerheid voor alles.
Ik heb met met de planning van mijn 508 ook mijn hoofd gebroken over de douchebak..
Ik geloof dat ie in het huidige ontwerp 60x60 is.. deze maat is geloof ik ook bij reimo e.d. te
krijgen dus het zou te doen moeten zijn :wink:
Zelf een douchebak maken kan prima met hout en vervolgens glasweefsel en epoxyhars.
(GEEN polyester, als je dit niet goed lakt neemt het water op en scheurt!)
Zie hier een bericht van iemand die het exact zo gedaan heeft.
Het laten bekleden met polyester (het KAN wel..) heeft hij voor 150 euro laten doen,
fotootjes staan iets verderop in het topic:
http://www.camperforum.nl//viewtopic.ph ... 0#p1045050
AfbeeldingAfbeelding
Gerard Exis
Bericht door Gerard Exis »
Neem een douchebak uit een Hobby 425 1996/2000. Mooi maaitje. :wink:
Of een grote douchebak en de porta potti in zetten, echter een klein douchebakje geniet mijn voorkeur, kan je de porta potti hoger (op een plateautje) plaatsen, moet je nog een porta potti aanschaffen, neem dan de Thetford excellent, is er ook in het rood, maar deze heeft een bevestigingsplaat die je op de vloer monteer, staat ie altijd op zijn plaats als je een beetje wilde weg heb bereden, komen er geen (onaangename) verassingen je tegemoet als je niets vermoedend je douchedeur opent :shock:
P.s standaard maat voor een standaard douchebak is 58x58cm (kan je eventueel nog 2 cm vanaf zagen)
http://www.exis.ro
Gino
Bericht door Gino »
Ik heb een vermalertoilet erin zitten met kleine afmetingen:
http://www.rm69.com/menubuttons/electric/content2.htm
Ik wil deze winter ook de douche weer opnieuw bruikbaar maken. De vorige eigenaar heeft de douche eruit gehaald. Mijn ruimte is 100cm x 90cm groot.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Ben momenteel bezig met de bouw van de toilet-/doucheruimte.
Ik heb een handige douchebak gevonden bij de kampeermarkt in Eindhoven.
Deze is in totaal 66,5 x 66,5 cm.
De bak zelf (8cm diep) is echter 50x50 met een rand van 8cm eromheen.
Dit geeft je de mogelijkheid de bak op maat te maken van 50x50 tot 66,5x66,5
Douchebak kost 29,95 euro.
..even gezocht; dit is 'm: douchebak linkje
Bij Reimo dus een tientje duurder.
Mijn toilet is de volgende: toilet linkje
Afmeting breedte 380 x diep 480 x hoog 320 mm, best compact hoor, alleen die pomp steekt nogal uit, maar die kan je zowel links, rechts als ook in het midden plaatsen.
Dit is een hele sjieke oplossing die ik op youtube zag.
+ Met een beetje geluk kan je de douchebak in het midden van de bus in de bodem verzinken tussen het ladderchassis in.
+ Je hebt daar de meeste stahoogte
+ Met een dakluik in het midden van de bus op die plek heb je ook meteen een perfecte afzuiging
filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=tylz5sfCAOc&t=288
Hier word de douchecabine ook getoond:
http://www.youtube.com/watch?v=qly9lyJ58jo
