massa schakelaar
Grumble
massa schakelaar
Bericht door Grumble »
Naar aanleiding van een ander draadje, bedacht ik me opeens:
Ik heb twee accu's in de wagen, één voor de motor en één voor het huishoudgebeuren.
Ze liggen in hetzelfde compartiment, en heb de minnen doorverbonden en die naar een massa schakelaar geleid.
Of moet ik nou voor elke accu een massa schakelaar hebben?
Re: massa schakelaar
Hangt ervan af wat je beoogt met die massaschakelaar.
Als je wilt bereiken dat er geen verbruikers blijven aanstaan, b.v. in de winterstalling, kun je met één schakelaar de beide min-aansluitingen van de accu's onderbreken. Omdat de dikke(re) kabels aan de voertuigaccu zitten (startstromen!) kun je de schakelaar het best daar in de buurt zetten. Zorg dan wel dat de verbinding min-huishoudaccu naar de schakelaar stevig en goed geïsoleerd is en dat er verder geen aftakkingen aan zitten.
Wil je voorkomen dat de wagen wordt gestart terwijl jij achterin ligt te lezen, dan moet je de startaccu ontkoppelen, maar je bedleeslampje aangesloten laten. :roll:
Hugo
Bericht door Hugo »
Wat dacht je hiervan:
Elke accu een onderbreker in de plus.(2 schakelaars dus).
Een extra schakelaar waarmee je de accu's parallel schakelt.(met dikke draden).
Het doel is 2 redenen:
1 Je bent zo stom geweest om je huishoudaccu te laten leeglopen en de volgende ochtend wil je stroom gebruiken.
Je schakelt dan EVEN de accu's parallel.
Wees niet bang dat de lege accu de volle snel leegtrekt want dat is niet zo.
2 In de winter heb je weinig vermogen in je startaccu, EVEN parallel zetten geeft de startaccu steun.
Ben je bang dat je huishoudaccu teveel gaat meehelpen dan kan je dit beperken door de draden aan de parallel schakeling wat dunner te houden.
Ik doe dit al jaren en het geeft je veel mogelijkheden.
Groet Hugo
Bericht door Johannes »
Nou Hugo , wordt het dan niet eens tijd een nieuwe startaccu te installeren??
Groet Pieter :wink:
Hugo
Bericht door Hugo »
Als je zeker weet dat je accu slecht (en niet deels ontladen) moet je natuurlijk wat doen.
Groet Hugo
raadzaam is altijd om de plus niet te schakelen als je ook de min kunt schakelen , plaats gewoon twee schakelaars tussen de beide minnen naar massa en het zit zoals het hoort !!.
