Nieuwe remcillinders. Welk type ?
Knorkneutel
Mijn Hanomag henschel f40 uit 1973 wil bij plotseling remmen of vooral als de remmen koud zijn naar rechts trekken. Hier is die ook op Apk afgekeurd... Nu wil ik de remcillinders vervangen maar bij roadhouseparts zijn 2 verschillende ATU en ZUB. Wat is het verschil ? en welke heb ik nodig? Ook moet ik de stofhoezen vervangen van de spoorstang. Je hebt ook 2 type spoorstang koppen 22 mm en 24 mm? Welke zou ik dan moeten hebben? Bis 1970 bedoelen ze voor 1970 neem ik aan?
Knorkneutel
Re: Nieuwe remcillinders. Welk type ?
Vandaag maar eens een stukje met de rem erop gereden. Eerst een paar proef remmen en de camper (heinz) trekt duidelijk naar rechts... Alleen de rechtervoorrem doet het lijkt het. Na het rijden met de rem erop komt flink wat rook van de rechter rem . De linker rem wordt maar een klein beetje warm.... Daarna trekt ie niet meer in het stuur maar waarschijnlijk remt het rechterwiel wel veel beter
Vandaag alles eerst maar losgehaald om te kijken wat vervangen moet worden..... De remcillinders zijn aan vervanging toe.... Verder zijn de remslangen , remblokken en remtrommels in zeer goede staat en nog geen slijtage.... Dat is wel fijn :) De remcillinders waren ook niet meer uit te honen dus een nieuw setje komt erop.
De spoorstang die ging er ook makkelijk af gelukkig door met 2 hamers tegelijkertijd een aantal klappen te geven. De stofhoezen moet vervangen worden, gewoon bij de automaterialenzaak gaan zoeken naar een paar universeel rubbers?
