llekkage onderuit dashboard.
schraven
beste medeleden, nog even een andere vraag over mijn
mercedes 307 uit 1978.
behalve het inhouden van mijn motor, (zie dieselmotor), heb ik ook een niet op te sporen waterlekkage aan de voorkant.
het water staat bij elke regenbui in de balk die onder dhet dashboard doorloopt en loopt vervolgens de cabine in.
ik heb al een keer eerder gelezen, dat dat via de raamrubber komt.
nou heb ik het raamrubber aan de onder kant van het raam volledig dicht gekit en als ik de rest van het raamrubber bekijk, lijkt het me vrijwel onmogelijk, dat daar zoveel water doorheen komt.
hoe komt het water dan wel binnen?
- Peter
Lekkage.
Wat bij mij (ooit) lekte waren de doorvoerrubbers van de bedrading naar o.a. de richtingaanwijzers.
Deze zitten li. + re. voorin het dashboard.
Tussen de wielkast en het voorfront (van onder de wagen af gezien).
Te bereiken via dashboardkastje(re) en/of dashboard(li) en dan helemaal vóór in de hoek.
Als je van onder de wagen kijkt zitten ze net voor de wielkast helemaal bovenin.
Hoewel je zou denken (ik tenminste) dat ze niet zo erg zouden kunnen doorlekken als ze daar helemaal verstopt zitten, was bij mij de binnenkant van het dashboard toch behoorlijk nat na 'n regenachtige rit.
Misschien 'n ideetje om daar eens te kijken.
Peter.
Peter.
Ben
Re: llekkage onderuit dashboard.
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 11 aug 2007, 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
lekkage
Zit de lekkage boven of onder het dashboard? Als de lekkage onder zit, is de afwatering van de kachel van de 307 wel helemaal open? Als hier blaadjes en ander spul in komt dan loopt het water uit de kachel niet meer weg.
Ik heb eens gehad dat ik de waaier door het water hoorde splashen.
Afvoerslang schoongemaakt en weg lekkage.
Groeten, Bert Zegers
schraven
lekkage dashboard
hallo Bert,
de afvoerslang onder de kachel bleek zelfs helemaal niet
aangesloten te zijn, na eerst de boel met een stofzuiger leeg gezogen te hebben de slang aangesloten en als proef water door de roosters onder het voorraam gespoten. er liep toen inderdaad water onder uit de slang.
helaas bleek de kast van de kachel ook hier en daar wat te lekken, dus
de boel goed dichtkitten lijkt me dan de oplossing
grt wim
grt wim
