Goed, het plan is dus een cabine chassis te kopen, in dit geval een iveco 38/10 en daar zelf een opbouw op te maken.
De vraag is dan ook, hoeveel mag de opbouw achter de achteras uitsteken, voor zover dat onder een of andere wettelijke bepaling valt.
Toine
Overhang
Re: Overhang
normaal gesproken maak je een overhang achter de as van ten hoogste de afstand achteras tot een het hart van het stuurwiel min één meter. dan komt het in oldskool zo uit dat de laadbak midden op de achteras "staat". een aantal jaar geleden is de vaste norm van de rijksdienst eruit gegooit en mag je zelf bepalen hoe lang je de auto maakt , zolang je nog goed de bochten om kan komen. de oude vaste regel die gold was dat de achteras ten hoogste 1/3 ( van de totaal lengte) van de achterkant mocht meten, dus een bus van 6100 mm (3500-508) mag dan 2030 mm oversteken. in de praktijk is dat een stuk minder, dat is esthetisch mooier , maar ....
voor een camper moet je ook oppassen dat je geen tail-dragger creëert dus je kan niet te laag doorbouwen zonder rekening te houden met je aanrijdhoek, ook daar is de esthetiek een factor om rekening mee te houden , een lelijke kont zit dan wel achter je , maar als het er niet uitziet , verprutst dat het hele zijaanzicht van je bus...
