Gedag allemaal,
In een eerder betoog durfde ik te beweren dat hier op dit forum op al mijn vragen het antwoord te vinden is.Maar het kan ook heel goed wezen dat ik het over het hoofd zie!
Ik ben nu toe aan de gasbun, de installatie gaat bestaan uit een [gas]koelkast en een kooktoestel.
Van af de rodegasfles [met buitenvuller] gaan dus twee leidingen naar de betreffende toestellen.
Daar voorafgaande dient een tweevoudige gaskraan, van TRUMA, gemonteerd.
Mijn vraag is nu: waar komt dat verdeel blokje? Behoort die dus ook Binnen òf Buiten de gasbun???
Bedankt alvast voor de hulp,
Grtz de pieter [OE6PAF]
waar komt die dubbele gaskraan??
ikspoornietmeer
humenjan
Re: waar komt die dubbele gaskraan??
Genoemde gaskraan moet gemonteerd worden dicht bij het kooktoestel en de koelkast dus buiten de bun.
Je moet deze kraan zien als een hoofdkraan die in het geval van brand snel kunt afsluiten. In de fabriekswagens zit deze vaak in het kastje onder het kooktoestel.
Succes.
Succes.
Michael de Ridder
MB613
MB613
ik heb het kranenblokje het liefst in de deurdoorgang zodat je naar buiten kunt rennen en tegelijk de kraan dicht kan doen , zowel van binnen als staande voor de deur buiten !!
ikspoornietmeer
Môgge,
Bedankt voor het antwoord, ik had al zo`n vermoedde, ik was door een plaatje
in een campercatalogus op het verkeerde been gezet, daar stond het duo kranenblok
in de gasbun getekend.
Grtz de Pieter.
Grtz de Pieter.
Mogelijk stond op die tekening een andere dubbele Truma gaskraan, namelijk het apparaat dat automatisch omschakelt tussen twee flessen als er eentje leeg is...?
ikspoornietmeer
Dag Ernst,
Ik heb nog ff gekeken, in de gasbun staat dus die rode gasfles met daarop de drukregelaar.
De verbinding van de drukregelaar naar het verdeelblokje is zo`n rubberslang met knelverbindingen.
Dit geheel is in de gasbun getekend, vanaf het verdeel blok lopen dus twee leidingen van UIT de
gasbun de bus in naar de twee verbruikers.
Dit lijkt me niet erg logisch, gezien ook het antwoord van Michael.
Het gaat hier dus om een duo gaskranen blokje van Truma, een leiding in en twee uit.
Grtz pieter
Grtz pieter
