Nou is dit geheel mijn eigen schuld en veel mensen zullen dit ook wel geweten hebben al, maar ik kwam er vandaag achter dat ik veel te lang met een zo goed als versleten reserveband ben doorgereden linksachter op m'n Hanomag. Die band had veel te weinig profiel en de band die er naast zat was een hele mooie bijna nieuwe Michelin die ik aan de buitenkant had. Die is nu de helft van het profiel wat dezelfde Michelin band rechts heeft (die waren vorig jaar dus gelijk). Aan de binnenkant zaten ook vrij nieuwe banden, waarvan de linker een ventiel was verloren en die ik dus had verwisseld voor het reservewiel. Echter die originele band zat op een lekke velg en die heb ik nu pas laten omwisselen omdat ik een betere velg heb gevonden.
Ik heb dus nu achter, als ik het reservewiel er weer tussenuit haal:
links: een half versleten en een bijna niet versleten band.
rechts: twee banden die schat ik voor 1 kwart zijn versleten.
Zo laten? Zodat links die bijna niet versleten band nu wat gelijk kan komen aan die half versleten band? Of misschien binnen en buiten omwisselen? Weet niet wat het hardste slijt maar die half versleten band zit nu aan de buitenkant.
banden ongelijk versleten
- Hanomaad
Re: banden ongelijk versleten
Optie is ook :
nieuwe band kopen en die met de bijna niet gesleten band monteren, en de half versleten op reserve gooien...
- Berthil
Hoi Hanomaad,
bekijk ook een de discussie van alweer vier jaar geleden:
viewtopic.php?f=23&t=3449&hilit=banden
- Hanomaad
Goeie link, dankjewel! Ik laat nog weten wat de uitkomst gaat zijn.
Berthil schreef:Hoi Hanomaad,
