Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn standkachel een Eberspacher d4wsc deze doet helemaal niks meer.
Je hoort de pomp en ventilator niet meer tikken.
Ik heb de kachel eruit gehaald omdat hij onhandig gemonteerd zit om iets te proberen.
Nu wil ik hem op de "werkbank" aansluiten maar heb de kabel boom niet.
Is het mogelijk de kachel te testen direct op de kachel aansluiting ?
Ik snap hoe je er 12v op zet maar ik weet niet wat voor spanning/signaal er van de controler komt (ik heb een mini clock helaas dus geen diagnostic).
Dat zou pin 7 moeten zijn (2 bij de controler) is dit 12v of juist niet.
Verder zoek ik de pakkingen voor deze kachel op ebay kan je servicekits vinden maar de verzendkosten zijn nogal hoog.
Als ik hem er toch uit heb kan een onderhouds beurt ook geen kwaad.
Mocht je zo iets al eens gedaan hebben hoor ik dat graag.
Joeri
Eberspacher (d4w sc) aansluiten om te testen
joeri
