adapter ring voor nieuw type 5bak
Bericht door Johannes »
Gevonden in Zweden,
http://www.smt.nu/default.asp?Expand=18&Display=24
Hiermee kun je een nieuw type 5 bak achter een oud type motor plaatsen b.v. een M115.
Re: adapter ring voor nieuw type 5bak
Toffe link:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e21'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
/default.asp, line 10
Zeker Microsoft?
Detlev
Bericht door Detlev »
Wat bedoel je daar nu weer mee Ernst..?? :roll:
Zeker op 'n appeltje? :lol:
Als een link het door mij gekopieerde resultaat geeft, voldoet de site niet aan de HTML-normen. Die leiden namelijk tot platform-onafhankelijkheid.
Pieter, geweldige vondst!
Nu nog een overdrive-bak vinden voor de 508 :mrgreen:
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Is zo'n W124 bak geschikt voor een bus? (overbrengverhouding, robuustheid?)
Groeten Jeroen
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Wel als de bus redelijk aan zijn gewicht blijft .. boven de 2500 kg krijgt ie het moeilijk .. ik heb een ambulance gehad w124 . 1750 kg ..maar met lading .. boven de 2500kg .. werd het trekken roken .. en stampen voor het motortje
