Ctek lader en gebruikers aan
Knorkneutel
Bericht door Knorkneutel »
Is een hogelaadstroom nou niet gevaarlijk voor apperatuur die aangesloten is?
Voorbeeld:
Ik heb mijn audio (autoversterker subwoofer aangesloten op huishoudaccu waar de lader ook aan zit) vol aan.
Nu wil ik ondertussen de accu's ook bijladen zodat ze niet leeg gaan. De acculader is aangesloten en staat op mode "agm"" Dus hoge laadstroom Kan dit gewoon? Of moet ik ergens rekening mee houden . Of is het beter om op mode 'supply'' te zetten. Of is het helemaal niet de bedoeling om zware gebruikers aan te zetten als de accu opgeladen wordt?
Re: Ctek lader en gebruikers aan
Probeer er eerst eens achter te komen wat de toegestane voedingsspanning van de apparatuur is. Meestal betekent "12 V" in werkelijkheid 13.8 V, dan is er vermoedelijk niets aan de hand. Maar als er staat "12.0 V", moet je oppassen.
Detlev
Bericht door Detlev »
Alle antwoorden op een rijtje: http://www.ctek.com/be/nl/page/support/faq
Knorkneutel
Maar kan ik de Accu opladen en tegelijkertijd gebruikers aanzetten? (zoals audio) Welke mode kan ik dan beter gebruiken? Supply of AGM?
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Nee, dat heeft er niets mee te maken. Wel de spanning.
Die kan richting 15 Volt gaan :ooo . Dus lees Ernst zijn antwoord nog eens.
Vervolgens heeft Detlev een link gegeven en daar staat bij de allereerste vraag (accu's/algemeen) ook het antwoord.
Dus als het alleen om een "auto versterker" gaat zal het antwoord "AGM" zijn. (neem aan dat je een AGM accu hebt....?)
Peter
Detlev
tsja.... :roll:
Knorkneutel
Deze vraag heb ik niet kunnen vinden op de site van C tek...... Anders had ik deze vraag ook niet gesteld hier op het forum ........ Dus wie heeft de nodige kennis?
beatrix18
sorry :oops: .....wie wel hier....?
Hat gaat niet om de hogere laadstroom maar om de hogere laad (eind)spanning.
Dit kun je uit de gegevens van c-tek halen.
Als er meer STROOM verbruikt word dan er in gaat word er niet geladen maar ontladen.
Kan de lader meer leveren dan er gevraagt word dan word er geladen.
Terecht is er opgemerkt dat je zelf moet kijken welke SPANNING je spullen mogen hebben.
Is dit voor je versterker 14 volt en leverd de lader op zijn eindspanning van 14.8 volt dan kan het niet.
Resume, er kan tijdens het laden vermogen van de accu worden afgenomen, mits de apparatuur daar geschikt voor is, zie gebruiksaanwijsing.
Tip: Probeer het verschil te vinden tussen stroom en spanning, er is al heel wat over geschreven hier op het forum.
Knorkneutel
Dankjewel !
En als de accu's zo goed als leeg zijn en ik wil de audio gebruiken..... Moet ik dan de Ctek lader op supply zetten (12 volt ofzo) of kan dat gewoon op AGM mode, 14.8 volt zodat de accu's ook weer vol worden geladen
Als die accu ver ontladen is - en je lader zit rechtstreeks op de accu aangesloten - gaat het een hele tijd duren voor de spanning te hoog wordt. Maar uiteindelijk loopt de spanning op tot 14 à 14.4 V. Dan is de batterij "vol".
In de stand "supply" gaat er niet veel in je accu terechtkomen, vrees ik.
