"diepvries" mijn camper in opbouw of ombouw.
deze heeft vorige week nog een ritje gemaakt voor een vriend als vrachtwagen,
nu na deze bij hem achter te laten, heeft hij bij het lossen aan de zijkant een gat gemaakt, uitaard was dit niet de bedoeling,
gelukkig is ze nog niet in een nieuw kleurtje gezet, verf staat klaar,
nu de vraag,
het gaat dus om een polyester kas van een ex diepvries wagen, dus buitenkant polyster met hieronder pu schuim, hoe en met wat maak ik dit terug in orde.
herstellen van Polyester
- Janneman
Re: herstellen van Polyester
Eerst het purschuim enigszins vlak zien te krijgen. Je kan er ook een pur-plaatje achter zetten.
Vervolgens het "gat" op een handelbare maat uitslijpen. Lioefst vierkant of rechthoekig, doe je dat niet dan moet je straks ook de polyester matjes in een rare vorm zien te knippen. Scheuren met een dremel of zo een stukje inslijpen, eind van de scheur moet je voorkomen dat het verder scheurt dit doe je door op het eind een gaatje (bv 4 mm) te boren.
Vervolgens matjes op maat en die erin plakken met polyesterhars. Goed deppen met een kwast dat er geen lucht in zit. Strak krijg je het er niet mee, zeker geen zijkant, dat zul je uiteindelijk met plamuur en veel schuurgeduld moeten doen.
Dit is een voorbeeld van een auto waarvan ik zelf al de spartborden/motorkap/bumper en nog wat spul van polyester heb gemaakt.
Jan
Jan
- Maxer
Waarom zou je dat zelf gaan repareren? Dit is toch een kwestie van een ongelukje en dat kan toch door een WA verzekering worden vergoed? Mits je vriend dat heeft natuurlijk maar normaal gesproken kun je niet zonder. Gewoon laten repareren dus.
