deurtje maken
deurtje maken
Ik wil een deurtje in me camper maken, de wand is recht en heb een camperdeurtje gekocht dus dat komt helemaal goed.
Maar wat voor kit moet ik gebruiken, ik kwam hier sikaflex tegen, zag het niet staan bij de karwei maar kan er over heen hebben gekeken. Of kan iemand mij een kit aanraden van de karwei/gamma etc?
Mercedes 813
Re: deurtje maken
Beste Vinz,
Wat dacht je van Power Fix van Pattex. Verkrijgbaar bij Gamma, Karwei etc.
Zie productbeschrijving op http://www.pattex.nl
Sikaflex is verkrijgbaar bij watersportzaken en kampeerautobedrijven die ook zelf bouwen.
Met vriendelijke groet,
Michael de Ridder
MB613
MB613
Re: deurtje maken
Misschien dat je de Sikaflex ook al bij de bouwmarkten (dacht hem bij praxis gezien te hebben) maar anders bij een waterspportzaak hebben ze het vast wel.
Re: deurtje maken
De alom geroemde Sikaflex (nr.....?) is een PU kit en als zodanig een beetje gedateerd. De opvolger is de MS polymeer, bij de bouwmarkt van verschillende fabrikaten te koop. Nog goedkoper ook. En het hecht ook op (een beetje) vochtige oppervlakken.
Re: deurtje maken
Wat voor kitten/lijmen zijn de carrosserie-kitten die in de profi-wereld gebruikt worden?
- Maxer
Re: deurtje maken
Haal die lijm/kit bij Action, €4,- een spuit tube en is helemaal goed!
- Berthil
Re: deurtje maken
Ruud,Ruud Adam schreef:Wat voor kitten/lijmen zijn de carrosserie-kitten die in de profi-wereld gebruikt worden?
Er zijn heel veel verschillende soorten lijm die gebruikt worden in de carrosserie.
De twee belangrijkste catogorien zijn de PU en de MS-polymer lijmen.
Maar daar in heb je ook heel veel verschillende.
Dit heeft onder ander te maken met je open tijd (tijd tussen aanbrengen en sluiten van de vlakken)
de te verlijmen materialen en met sterkte en stijfheid.
Voor de nieuw te maken bak voor het camper gedeelte van mijn unimog, ben ik momenteel ook allerlei informatie aan het verzamelen, om tot een goede keuze te komen.
Ik moet nog heel wat datasheets door spitten.
Henkel en Frenken zijn o.a. leveranciers van dit soort lijmen.
Henkel
Frenken
Zelf gebruik ik momenteel voor reparaties de zwarte MS-polymer van Bizon.
Maar het belangrijkste bij lijmen is en blijft altijd het goed voorbehandelen van de oppervlaken.
Groeten Berthil
Re: deurtje maken
Ik weet dus ik niks van kitten, alleen dat de kit flexibel moet blijven op de auto en niet moet lijmen want dan krijg je bij eventuele lekkage nooit je raampie er meer uit.
Ik ga wel even zoeken naar een ms polymeer kit.
@ berthil, bedoel je met goed voorbehandelen, goed schoonmaken?
Mercedes 813
- Berthil
Re: deurtje maken
De oppervlakken eventueel op schuren en goed vetvrij maken en daarna de oppervlakken niet meer met blote handen aanraken, want dan zit er weer vet op.
En van te voren even alles afplaken met schilderstape waar je geen kit wil hebben.
En dan na het kitten meteen de schilderstape verwijderen, dan krijg je mooie strakke kitnaden.
Succes Berthil.
Succes Berthil.
Re: deurtje maken
Wat ook een handig hulpmiddeltje is, is zo'n zwart plastic lepeltje.Ze hangen bij de bouwmarkt tussen de kitpatronen. Eén kant een lepeltje om naden strak te trekken en overtollige kit weg te schrapen, één kant met een mesje om patronen te openen. Gemaakt van een soort teflon-kunststof, waar niets blijvend op hecht.
- evelyn25
Re: deurtje maken
ik neem altijd het koffielepeltje mee... rvs daar hecht ook niet aan en heeft een kinkt bochtje voor de hoekjes..
ik adviseer verder de polymeren kitten.. huismerk of dure merken.. ik merk weinig verschil...
508 lang hoog, OM314 uit 1977
- Detlev
Re: deurtje maken
Schilders doen dat net weer anders, die nemen een stuk elektra pijp, zagen dat schuin af en afhankelijk van de hoek in je kit, rond je de punt een beetje af....Kit verdwijnt de pijp in en heb je een behoorlijk stuk gedaan, verwijder je kit uit pijp.
Resultaat een mooie ronde kitnaad en geen problemen met hoekjes. Gebruik wat water met zeepsop bij het afwerken en het komt helemaal goed.
Overigens werkt dat het beste bij het inzetten van ramen in kozijnen......
- jooph
Re: deurtje maken
Ik gebruik toch meestal mijn vingers, dat geeft het beste gevoel en het mooiste resultaat.
(Vooral bij niet geheel gelijkmatige voegen)
Wel regelmatig je vingers even afvegen aan een doekje en ze evt.vochtig maken.
Maar je moet er wel een beetje handigheid in hebben/krijgen en je vingers moeten niet te dik zijn.
Die polymeerkitten vragen wel om een een precieze hand want je krijgt het er toch niet makkelijk af als je wat knoeierig bezig bent geweest.
Joop
Joop
Re: deurtje maken
als het kan helpen,
bij busbouwer vanhool word nog steeds sikaflex gebruikt.
Re: deurtje maken
Ik heb bij de groothandel lijmkit gehaald. Zoals de naam zegt: heeft een lijmende functie maar ook die van kit en droogt niet uit door de zon.
Ik heb het nu op het dak van mijn bus gebruikt maar gebruik het ook om XPS platen te plakken.
Werkt super makkelijk, snel en is niet zo duur (3 bussen voor 15 euro)
Re: deurtje maken
Hoi Marco,
Staat er op die patronen ook nog wat er in zit. "Lijmkit" zegt niet zo veel...
Re: deurtje maken
Ik zat even naar het caravan deurtje te kijken en hij is in elkaar geschroeft.
Nu zat ik te denken om de plaat die ik uit me camper moet zagen in het deurtje te monteren.
Ik weet sowieso niet of dat pas en of het deurtje zo maar uit elkaar kan.
Heeft iemand ervaring met zo'n deurtje uit elkaar halen?
Ik weet niet welk merk t is maar op marktplaats staat dezelfde.
http://caravan-kamperen.marktplaats.nl/ ... rdeur.html
Mercedes 813
Re: deurtje maken
Ha Vinz,
Als het deurtje netrzo werkt als de deurtjes die in in mijn bscamper heb dan is het principe als volgt:
jE TEKENT DE DEUR AF IN JE ZIJWAND VOLGENS DE MAL DIE IS BIJGELEVERD, HET KOZIJN VAN DE DEUR PAST IN HET GAT EN HET UITGEZAAGDE DEEL PAST in het frame van de deur.
De deur is bij mij dan met 8 a 12 parkers uit 2 delen in elkaar geschroefd waar de uitgezaagde plaat in past.
Re: deurtje maken
Mal bijgeleverd? Tweedehandsje uit een sloopcaravan haha!
Gaat natuurlijk niet op voor alle deuren maar het zou dus mogenlijk kunnen zijn, deze deur is natuurlijk niet bedoelt voor eigenbouw.
Ik ga het wel gewoon proberen ter zijner tijd.
Mercedes 813
Re: deurtje maken
Ik heb een vergelijkbare deur in de uitverkoop gekocht, ook zonder sjabloon. Maar met een duimstok en een viltstift kun je de maat ook overbrengen...
Het hele verhaal staat hier.
Re: deurtje maken
dank je, ik heb je site al een keer bekeken maar het is goed om nog even je deur stukje te herkijken
Mercedes 813
- Arno Z
Re: deurtje maken
Vinz,
http://www.caravancentrumsloten.nl/ heeft sicaflex (3 types) op voorraad; kwartiertje van Haarlem
Arno
Arno
Re: deurtje maken
Dank je, ik heb daar even een tubbetje gehaald! Wel wat prijziger dan de bouwmarkt maar dan koop ik ieder geval wel de goeie!
Morgen de zaag in me bus.. :ooo
Mercedes 813
Re: deurtje maken
Ik wilde eigenlijk dezelfde vraag gaan stellen, toen ik deze post zag...
Deze is wederom super handig, tot nu toe vind ik op al mijn vragen een antwoord.
geweldig....
wou ik even gezegd hebben.
groet
Dick
geweldig....
groet
Dick
Re: deurtje maken
Ah, eindelijk iemand die eerst leest voordat hij vragen gaat stellen.
