kogelkraan of iets anders..
Ik heb een schoonwatertank gekocht van rvs en zit er over na te denken om er een afvoer in te maken om hem in de winter leeg te laten lopen. Nu lees ik verschillende berichten dat je geen kogelkranen moeten gebruiken want die bevriezen. Maar je hebt ook anti-vries kogelkranen, werken die goed of kan je beter voor een schuifkraan gaan of nog weer iets anders??
Mercedes 813
Re: kogelkraan of iets anders..
Kogelkranen kunnen kapotvriezen als je de kogel zo hebt gedraaid dat er water in de boring achterblijft.
Dus als je de kraan open laat staan na het aftappen, is er niets aan de hand.
NB Dit is maar één van de talloze uitvoeringen van de kogelkraan.
Dat had ik gelezen ja, dus als je de kraan dicht laat dan vries de kraan kapot.
Ik wil hem ook gebruiken in de winter dus dan gaat het niet werken.
Maar ik lees ook ergens dat schuifkranen makkelijker lekker dus weet niet of dat wel een goede oplossing is.
Even ter verduidelijking:
Ik wil een gat/gaatje in de vloer maken waar hij door heen steekt zodat je hem aan de onderkant kan aftappen als het nodig is, het kraantje zit dus buiten. Verwacht niet dat ik het vaak ga gebruiken maar meer voor het geval dat.
Mercedes 813
Een anti-vries kogelkraan is een doodnormale kogelkraan waar men in de kogel een gaatje heeft geboord.
Kun je zelf ook doen.
Zorg dat het gaatje aan de afvoerzijde zit wanneer de kraan gesloten staat.
Fluitje van een cent.:)
en dat werkt helemaal goed? dan ga ik daar even naar zoeken!
Mercedes 813
- Maxer
Laat je de tank leeglopen en doe je de kraan dicht is de kogel dus leeg en kan hij ook niet stuk vriezen.
Het is mij al overkomen dat een kogelkraan stuk gevroren is.
Zet er een schuifafsluiter tussen dan slaap je rustig, die blijft nl heel.
