Kachel zonder afvoer (katalysatorkachel)
Ik heb in me bussie een kachel zonder afvoer en aanvoer zitten.
Is dat oke of wordt dat afgeraden? koolmonoxidevergiftiging etc..
Het is een mooi kacheltje om te zien maar ik ga toch liever voor veiligheid.
Het gaat om een superser, type weet ik (nog) niet.
Mercedes 813
- Goldwingh
Re: Kachel zonder afvoer
Als je het niet gebruikt, is er niets aan de hand. Als je het wel gebruikt, dan de deur en het dakluik open.
Groet Henk MB609
fototje staat op de zijkant..
Lees nu net "gebruik niet in de slaapkamer"..
Mercedes 813
- Detlev
Heb ik ook gehad jaaaaren geleden in m'n eerste busje, Hanomag F25 dacht ik.
Die kachel is prima, gaat over het hele oppervlak gloeien en heb ik veel gebruikt toen. Wel ventileren natuurlijk!
Alleen wist ik toen nog niet zoveel over gaskachels, dus of het echt gezond is....
Leuk antiek dingetje.:)
Maar helaas ga je wel hemelen zonder voldoende ventilatie, want het is en blijft een verbrandingsproces.
- Goldwingh
Het is een Katalysator kachel. Google maar op Katalysator kachel.
Groet Henk MB609
- Detlev
Ja, dat is het! Kon er ff niet op komen.... Inderdaad geen uitlaat nodig.
En Leo, ik leef nog steeds :D is al gauw 30 jaar terug dat ik 'm een paar jaar heb gebruikt!
Hoi Vinz,
Een katalysatorkachel heeft zuurstof nodig voor de verbranding.
Een goede verkoper die zijn klant ook nog eens terug wil zien zal dat er altijd bij vertellen.
Of bekijk b.v. deze advertentie:
http://www.ikampeershop.nl/default/outd ... xicat.html
Hier staat ook vermeld dat deze kachel alleen in goed geventileerde ruimtes gebruik mag worden.
Doe er mee wat je wilt, maar ik zou zo'n kachel niet in mijn bus willen hebben.
Ik ben dik tevreden met mijn EVO3900, maar die kost een paar knaken meer.....
Groet, Henk
Groet, Henk
Ah, nú snap ik waarom je soms zo vreemd denkt. Beetje zuurstofgebrek gehad..Detlev schreef:En Leo, ik leef nog steeds :D is al gauw 30 jaar terug dat ik 'm een paar jaar heb gebruikt!
:mrgreen:
- Rene
Het zou mijn kachel niet zijn, er gebeuren jaarlijks ongevallen met kachels, koolmonoxide,noem maar op. Ik heb de kachel buiten hangen onder de bus al is het maar voor mijn eigen gemoedsrust.
Gr. René
Gr. René
- Detlev
@Leo:
Die bus van mij was vanzelf al goed geventileerd, dus dat kwam wel goed. In die tijd zijn die kacheltjes toch echt gemaakt om in je bus of caravan te hangen. Gevaarlijk was ie in ieder geval niet! Dat je beter een moderner exemplaar in je bus kan hangen lijkt me duidelijk......
Het is heel eenvoudig, zo'n kacheltje verbruikt zuurstof en gas (LPG?) en produceert warmte, CO2 en waterdamp. Als je minder goed ventileert adem je dat dus in. De waterdamp kan persoonlijk geen kwaad, die condenseert wel tegen iets kouds zoals de carrosserie en de ramen met alle ongewenste gevolgen.
Veel erger is dat ie zuurstof verbruikt, dat is maar beperkt aanwezig in je campertje dus snel op :bye: .
We gaan er maar van uit, zeker weten doen we het niet, dat ie goed afgesteld is en geen CO produceert
. zodoende hoeven we aan dit mogelijke probleem geen aandacht te geven :mrgreen: . Van CO ga je trouwens goed vast slapen
Doordat je zo goed moet ventileren om de zuurstof aan te vullen en de CO2 te verwijderen krijg je ook een hoop kou binnen, ook onprettig.
Kortom, in mijn ogen een waardeloze vorm van verwarming :z .
Ik had zo al mijn vermoede dat hij gaat sneuvelen als de inrichting wordt vervangen..
Maar had hem liever laten hangen als hij veilig was maar ik vermoede al dat ik deze liever niet in me bussie heb.
Ik had in me vorige bus een truma ding met afvoer in het dak en inlaat aan de onderkant, die zijn toch oke als je een beetje moderne koopt?
Mercedes 813
Vinz,
Die "oude" Truma's (3002 en 5002) worden tot de dag van vandaag ongewijzigd geleverd (Düsseldorf 2011). Dus "een beetje moderne" is niet zo'n punt.
Mooi, ik heb werk liever met tweedehands materiaal dan alles maar nieuw kopen.
Ik zal marktplaats in de gaten houden voor die modelletjes
Mercedes 813
Hallo sleutelaars,
Hoewel Vinz zijn conclusie al heeft getrokken, wil ik toch nog even op Detlev reageren.
@Detlev,
Kwoot: In die tijd zijn die kacheltjes toch echt gemaakt om in je bus of caravan te hangen.
Ja klopt! En in die tijd kon je er ook een daarvoor gemaakte ASBEST achterwand kopen. En in die tijd werden dankzij Softenon zwangere vrouwen niet meer misselijk, en in die tijd werd mijn (toen nog aanwezige) kop met haar ingepoederd met DDT omdat ik van school een brief had meegekregen dat er hoofdluis op school geconstateerd was, en in die tijd....enz, enz....
Beste Detlev, er zijn inmiddels toch aardig wat zaken uit die tijd achterhaald.
Zou Leo dan toch een beetje gelijk hebben?
Groetjes, en tot ziens in Oisterwijk, dan drinken we een biertje op die goede oude tijd!
@Detlev,
- Detlev
Dat biertje hou ik je aan! (Wordt druk genoeg daar)
Maar ik zeg echt nergens dat dat ding gezond is voor je.....integendeel
Ik heb alleen verteld dat ik het ding herken uit m'n eerste bus!
Ik stelde alleen dat ie brandend niet gevaarlijk is (komt weer verkeerd over, ik bedoel qua brandgevaar)
Enuh, achterhaald is het ding op wielen waar ie in zit ook hoor :mrgreen:
Re: Kachel zonder afvoer (katalysatorkachel)
Iedergeval, het dingetje hangt er nog in maar gaat er straks uit!
Ik heb een Truma 3002 gekocht, het liefst wil ik de kachel een beetje verbouwen zodat hij strak tegen de muur kan staan.
Kan dat zo maar of wordt de achterkant zo heet dat je een luchtruimte er tussen moet hebben?
Nu zit de schoorsteen in de weg en krijg je zo'n 10 cm lucht tussen kachel en wand.
Verwacht eigenlijk dat die ruimte er tussen moet zitten maar toch even checken.
Ik lees nu dat het bij de truma 5002 wel gewoon kan omdat hij ontworpen is met een extra gat, iemand enige idee of dat dan ook kan bij de 3002?
En ik zie ook dat op de kachelmantel staat dat hij 50mbar is maar heb hem getest op 30 en deed het goed, nu denk ik wel om dan maar 2 drukregelaars op me fles te gooien maar is er een groot bezwaar tegen om de truma te gebruiken op 30mbar?
Ik dacht dat hij 30 was toen ik hem kocht, maar niet dus.
Mercedes 813
niemand weet of het mogelijk is om hem strak tegen de muur te bevestigen of niet?
Mercedes 813
- Detlev
Volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, heb ik een 3002.
Maar bij mij zit aan de voorste kast aan de zijkant ook een gat om de, overigens flexibele, schoorsteenslang door te voeren.
Zo heb ik aan de achterkant niet zoveel last van ruimte verlies! En dat zit zo al weer enkele jaren prima.
Ik heb wel, en voor nog onnoemelijk veel andere accessoires , de gebruiksaanwijzing van de 3002 voor je, met inbouwschema!
Die staan overigens binnenkort allemaal op de site van DBBL. Is alleen hels werk om die allemaal om te zetten, te benoemen en een plaats te geven......
Hoi Detlev,
Zet het hier dan ook op het forum!
Niet iedereen is is lid van die club.
- Detlev
Dat is prima Anton, ga jij me vertellen hoe ik al die bestanden op het forum krijg. :D
Kreeg ze als pdf's opgestuurd!
Als het bij dubbellucht lukt kan het hier toch ook?
