olie stuurbekrachtiging 508?
De stuurbekrachtigingsolie in mijn 508 is roestbruin, vervangen lijkt me dus slim :mrgreen:
- Welke olie gebruiken? (gewone ATF olie?)
- Hoeveel liter bevat het sb-circuit van een 508?
- Hoe kan ik het beste de oliewissel doen? (waar aftappen etc?)
- Zit er ook een filter in het circuit? hoe schoonmaken/vervangen?
Re: olie stuurbekrachtiging?
Je moet de rode olie hebben . de groene geeft vervelende lekkerij.. het filter zit onderin het oliereservoir, klein rond geval .. hoeveel . dat weet ik zo niet ..
Fijn, dank je
Maar zijn er niet meerdere types rode olie? of maakt dat met ons oude spul niet zoveel uit? :mrgreen:
Flacons zijn 1 liter denk ik, zal aan eentje wel niet genoeg hebben?
Heb gezocht in Mercedes documentatie, maar kan er niets over vinden.. :?
- Detlev
Winand, kijk ook even op de dbbl site onder techniek, daar staat de hele handleiding!
Daar heeft de rest van dit forum weinig aan Detlev. :(
Dus gaarne voortaan een werkende link plaatsen, of gewoon even het antwoord op de vraag geven.
Mijn dank is bij voorbaat verschrikkelijk.:)
Leo.
mod.
Leo.
mod.
- Detlev
Nou, verschrikkelijk hoeft nou ook weer niet......
Volgens mij gaat het volgende stukje uit het handboek over de handelingen die verricht moeten worden om de olie te vervangen:
@Detlev: Waarmee de vraag van TS nog steeds niet geheel is beantwoord.:)
@Reiziger: SAE90??? Dat is stroop voor je achteras & mechanisch stuurhuis.:shock: .
Dat gaat nait goud kom'n in een stuurbekrachtiging.
Kopie uit de handleiding van een 508:
Servo-stuur: ATF Type A Suffix A.
Hoeveelheid voor type LS2 = 1,25L, voor type ZF8056 = 1,4L.
Mvg, Leo.
Mvg, Leo.
- Detlev
@Leo: Met vereende moddertorren....toch nog goedgekomen! :mrgreen:
Maar ik ga die hele handleiding niet lezen, dat mag ie dan weer zelf doen.
Staat gewoon achterin, zoals bij iedere handleiding.:P
Thanks Leo & Detlev!
Raar, maar ik heb diverse handleidingen doorgespit, maar het niet kunnen vinden;
-Handleiding ambulance (geen SB blijkbaar)
-Onderhoudsschema Hanomag F40 (staat geen type olie en hoeveelheid bij)
-Olieen en vetten (is algemeen stukkie over olie, niets over ATF olie e.d.)
Waar komt de bovenstaande scan uit dan?
He ja zeg, zie ik nu de 508D handleiding pas ...
Bestaat er trouwens een elektrisch schema van de 508 met de 2x12 zekeringen? (nieuw dash)
(Ken enkel die met de 10 zekeringen bovenop het dashboard..)
Hoi Winand,
Ook dat staat achterin de handleiding van de auto (MB instr boekje)
Als er geen op het forum staat kan ik het schema wel even scannen.
En voor een slordige 20,= Euro/of nog guldens heb je ook nog zo'n boekje nieuw, bij de dealer besteld ooit.
ja, heb het schema gevonden 8) , zal het eens netjes uitprinten en in een map stoppen..
Wel een schema dat wat lastiger te lezen is dan het 'oude' schema, maar met een beetje geduld
kan ik ook hiermee wel storingen verhelpen
