Achteruitrijcamera
a.de.boer
Achteruitrijcamera
Bericht door a.de.boer »
Vraagje achteruitrijcamera.
Heb een oude monitor in de camper zitten die traag op gang komt.
Het is lastig als je voor een klein stukje achteruit telkens moet wachten voordat de monitor het doet.
Nu wil ik er een schakelaar tussen zetten, zodat ik hem ook handmatig aan kan zetten.
Nou is mijn elektrische kennis niet echt super, dus vandaar een vraag.
Er zijn 3 draden aanwezig:
Zwart = aarde
Blauw = 24 volt met zekering
Rood = ??? ook met zekering
Kan ik nu gewoon via een schakelaar 24 volt op blauw zetten?
Waar dient rood voor??
Appie.
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
Goldwingh
Re: Achteruitrijcamera
Bericht door Goldwingh »
Zijn dat alle draden van de monitor? Normaal is rood en zwart de voeding. En wat komt of gaat naar de Camera. Vroeger monteerde wij op de monitor een schakelingetje die de helderheid op liet komen bij het achteruit rijden. Nu laat ik de LCD monitor gewoon aanstaan tijdens het rijden. Monitor maakt minder uren dan de LCD TV thuis.
Groet Henk
Groet Henk MB609
Normaal ligt de blauwe aan de achteruitrijlichten. Rood heeft dan plus van achter het contactslot.
Je moet de monitor aanzetten met de hoofdschakelaar en dan staat-ie stand-by. Op het moment dat je achteruit gaat rijden, is-ie warm.
Het bovenstaande was althans zo bij een - vrij bejaarde - ElRo.
a.de.boer
Oké Ernst, duidelijk.
Zo zit het bij mijn camper dus ook, alleen loopt rood via een schakelaar.
Er zit een schakelaar op dasboard met monitor erbij, maar was mij niet helemaal duidelijk.
Als ik hem aan zet gebeurde er niets.
Maar nu komt er ook 24 volt op de rode draad.
Alleen is de camera nog zeer traag.
Kan ik rood en blauw ook combineren en dan gewoon via de schakelaar bedienen?
Dan zet ik de camera continu aan.
Albert
Groetn,
Facebook
Blog
'Tuurlijk kan dat.
Als je zegt "traag", neem ik aan dat het een CRT-monitor betreft en niet een LED-schermpje. Als die lang aanstaan, kunnen ze wel inbranden.
a.de.boer
Het is geen ledscherm maar nog zo'n oude mini tv.
Als de monitor net zo oud als de camper is, dan is dat 25 jaar.
Heb even een foto gemaakt,
Groetn,
Facebook
Blog
