Er moeten dus meer pk's komen.
Een sterkere motor is een optie maar met het voortschrijden van de techniek komt ook de betrouwbaarheid wel eens in het geding.
Een simpele en instelbare vermogenswinst oplossing is een Rotrex blowertje en een Y-stuk met een paar kleppen op het inlaatluchtkanaal. Wordt aangedreven met een snaar of tegenwoordig door een elektramotor. Je kunt het hoe dan ook zo maken dat hij niet altijd je cilinders staat vol te blazen(extra slijtage). Er zal bij een instelbare inlaatluchthoeveelheid ook een instelbare extra brandstofhoeveelheid bij moeten komen.
Voor de simpelheid gebruik ik in eerste instantie 1 soort brandstof.
Wat ik echter niet weet is of je dieselolie dusdanig kan vernevelen dat je het met de geblazen lucht mee kan laten stromen en dat het ook daadwerkelijk ontbrand in de juiste cilinder op het juiste moment...
Vriendelijke groet,
