Ik heb in een MB508 ambulance een Katrein k 5066421 antenne zitten.
Zat er origineel in.
Kan ik deze voor de radio gebruiken.
Onderstaande heb ik van het net geplukt, maar dat zegt mij niets
Het dak monteren antenne K 50 66 42 1 / Ord. No. K 50 66 42 1 / Ord Nee. 510 335, 720 895 / Ord. No. 510 335 720 895 / No Ord. 510 494 510 494 4 m band / 2 m band 4 m band / band 2 m Connection: Verbinding: By means of two plugs M11 x 1. Door middel van twee stekkers M11 x 1 K 50 66 42 1: For cable RG 213. K 50 66 42 1: Voor kabel RG 213e 720 895: 720 895: For cable RG 058. Voor kabel RG 058 Tuning: Tuning: By means of two trimmers the antenna can be fine- Door middel van twee trimmers de antenne kan worden fijn- tuned to optimum voltage standing wave ratio in the afgestemd op de optimale spanning staande golf verhouding in de given frequency range. gegeven frequentiebereik. Material: Materiaal: Whip and spring: Stainless steel. Zweep en in het voorjaar: Roestvrij staal. Swivel-joint parts: Chromium-plated brass. Kogelgewricht-delen: verchroomd messing. Tuning case: Nickel-plated brass. Tuning Case: vernikkeld messing. Base: Weather resistant plastic. Basis: Weerbestendig kunststof. Mounting: Montage: In bore hole 12 mm diameter. In boring diameter van 12 mm. Distance to the end Afstand tot het einde of the roof: 30 – 50 mm (one-handed installation). van het dak: 30 - 50 mm (met een hand installatie). Contents of delivery: Inhoud van de levering: Whip, base tuning box, 2 connectors. Zweep, basis tuning box, connectoren 2e Special features: Bijzondere kenmerken: The non-loosable swivel-joint screw may be repla- De niet-loos kunnen swivel-joint schroef kan worden Vrvng- ced by the supplied philips screw. CED door de meegeleverde philips schroef. Frequency range Frequentiebereik 2 m band: 167.5 – 169.5 / 172 – 174 MHz 2 m band: 167,5 tot 169,5 / 172 - 174 MHz 4 m band: 74.215 – 77.655 / 84.015 – 87.455 MHz 4 m band: 74.215 tot 77.655 duizend / 84015 tot 87455 MHz Gain (ref. quarter-wave whip) Gain (ref. kwart-golf zweep) In both ranges: 0 dB In beide reeksen: 0 dB Decoupling Ontkoppeling > 30 dB > 30 dB Max. load Maximale belasting 20 W (at 50 °C ambient temperature) 20 W (bij 50 ° C omgevingstemperatuur) Built-in depth Inbouwdiepte 16 mm 16 mm Max. diameter at base Maximale diameter aan de basis 38 mm 38 mm Tuning case dimensions Tuning Case afmetingen Diameter 88 mm, height 16 mm Diameter 88 mm, hoogte 16 mm Length Lengte 915 mm (must not be changed) 915 mm (mag niet worden veranderd) Type No. Type Nr. / Ord. / Ord No. Nee. K 50 66 42 1 / 510 335 K 50 66 42 1 / 510 335 720 895 / 510 494 720 895 / 510 494 * butterfly bolt and philips screw and locking washer * Butterfly philips schroef en bout en borgring Components Componenten Description Beschrijving Type No. Type Nr. / Ord. / Ord No. Nee. Whip Zweep K 50 47 40 41 / 510 300 K 50 47 40 41 / 510 300 Connector M 11 x 1 Connector M 11 x 1 for RG 213 voor RG 213 K 62 10 0 / 510 133 K 62 10 0 / 510 133 for RG 058 voor RG 058 K 62 05 1 / 510 132 K 62 05 1 / 510 132 Swivel-joint elements* Swivel-joint elementen * K 66 00 6 / 510 154 K 66 00 6 / 510 154 Tip protection Tip bescherming K 66 01 9 / 510 159 K 66 01 9 / 510 159 • • Antenna for duplex operation in the 2 m band and the 4 m band Antenne voor duplex operatie in de 2 m band en de band 4 m Page 2 of 4 720 895, K 50 66 42 1 Pagina 2 van 4.720.895, K 50 66 42 1 Internet: http://www.kathrein.de Internet: http://www.kathrein.de KATHREIN-Werke KG KATHREIN-Werke KG . . Anton-Kathrein-Straße 1 – 3 Anton-Kathrein-Strasse 1-3 . . PO Box 10 04 44 PO Box 10 04 44 . . D-83004 Rosenheim D-83004 Rosenheim . . Germany Duitsland . . Telephone +49 8031 1 84-0 Telefoon +49 8031 een 84-0 . . Fax +49 8031 1 84-3 06 Fax +49 8031 1 84-3 06 Remove the whip of the antenna each time before you enter a car-wash. Verwijder de zweep van de antenne elke keer voordat u een car-wash.
Antenne autoradio
Re: Antenne autoradio
Dit is een antenne voor de 2m en 4m (amateur)banden. Vermoedelijk gebruikt voor de mobilofoon.
Je zou gewoon moeten proberen hoe de ontvangst op de FM-band is, mogelijk niet optimaal.
Maar anders kost een "echte" auto-antenne je toch de kop niet?
Alle antennekabels zitten er nog in en de dakdoorvoer is ook goed.
Alles is keurig weggewerkt.
Dan is alles goed te gebruiken.
En ook een beetje (erg) zuinig.
De Katrein heb ik eraf gehaald en er een nieuwe antennekabel weer ingelegd.
Dus de antenne op het dak is gebleven en het werkt.
Admin bedankt.
Admin bedankt.
