. zie tevens http://forum.campertechniek.eu/viewtopic.php?t=874
Hallo. Net terug van vakantie uit Frankrijk, bij het tanken kwam ik het volgende probleem tegen, als ik de tankdop eraf wilde draaien dan kreeg ik deze er moeilijkaf hij zat vast gezogen net als de tank vacuum trok, bij een beetje meer kracht aan de dop te trekken kwam er lucht bij en kon ik de dop eraf halen, weet iemand wat hiervan de oorzaak van is, hiervoor had ik dit niet. Verder zonder problemen gebleven.
Roelof
Diesel tank trek vacuum
Re: Diesel tank trek vacuum
Hallo Roelof.dester508 schreef:Hallo. Net terug van vakantie uit Frankrijk, bij het tanken kwam ik het volgende probleem tegen, als ik de tankdop eraf wilde draaien dan kreeg ik deze er moeilijkaf hij zat vast gezogen net als de tank vacuum trok, bij een beetje meer kracht aan de dop te trekken kwam er lucht bij en kon ik de dop eraf halen, weet iemand wat hiervan de oorzaak van is, hiervoor had ik dit niet. Verder zonder problemen gebleven.
Roelof
Je moet het zoeken bij de ontluchting van de tank,of de ontluchting bovenop je tank,of je tankdop zit verstopt
Groeten Jan@
- L1
Heb de auto weer winterklaar gemaakt en direkt naar het ontluchtings buisje bovenop de tank gekeken of deze verstopt was. Deze zat inderdaad dicht, dus hierdoor zal het vacuum probleem wel opgelost zijn, nog bedankt voor jullie tips.
Goede feestdagen.
Groeten Roelof
Goede feestdagen.
Groeten Roelof
