geluidje in de aandrijflijn,..
wij hebben dus een geluidje in de ups. Ik kan het geluid het beste omschrjven als een oude puch maxi.
Ik hoor het geluid pas boven de 50km per uur opkomen als we optrekken. Zodra ik van het gas ga of d koppeling intrap is het weg. Het geluid heeft wat weg van een oude bus met een defect middenlader (aandrijfas) die een keer hebben proefgereden maar dan anders. (subtieler). We hebben de beugel van het middenlager onlangs een keer los gehad ivm een losse smeernippel in de kruiskoppeling. Kan e.e.a. verband hebben met elkaar?
Grt Dennis
Re: geluidje in de aandrijflijn,..
ik kruip morgens eens onder de bus om het lager te bekijken.
Zou ik eventueel eens de bouten losdraaien en opnieuw vastdraaien of is dat een stom idee?
Het rare vind ik dat we het zingende geluidje nooit eerder hebben gehoord en nu het lager is los geweest wel horen.
Grt dennis
dan zal ie niet helemaal in lijn zijn terug gezet Dennis :shock: even los en vast maken is geen slecht idee :D
grt peter
Hoi Dennis,
als je hem toch loshaalt, kun je 'm beter meteen ff checken.
Haal alle twee de bouten helemaal los en laat de as zakken. Met een beetje geluk kun je het lager dan rond de as draaien.
Geef 'm een zwieper en je kunt perfect horen of het lager slecht is. Een erg "slecht" geluid komt overeen met dat van een verrot wiellager.
Maak je niet te veel zorgen als je 'm een ietsje hoort. Dan haalt ie het eind van jouw vakantie wel.
De beste manier van monteren is wanneer je de as opkrikt, het lager zonder spanning tegen de auto drukt en daarna de bouten pas vastdraait. Dan kun je 'm nooit verkeerd of schuin monteren.
De vraag is alleen of dat geluid inderdaad uit je tussenlager komt omdat het verdwijnt wanneer de kracht eraf wordt gehaald.
Maar als je zeker weet dat er genoeg olie in de bak en het cardan zit, zou ik me niet zoveel zorgen maken tijdens deze vakantie.
Dat zooitje loopt zó maar niet aan puin en komt gewoon zonder takelwagen terug in Limboland..:P
En als je er tóch onder ligt, geef dan ook dat vetpotje nog een paar draaitjes. :wink:
Prettige vakantie verder,
Leo.:D
