hallo,
fiat ducato 2,8 jtd
woonopbouw adriatick
electro block schaudt EBL208 S E.
het lampje gaat dan wel weer en dan weer een paar honderden kilometers af en toe aan en uit.
op sommige momenten is er dan een relais in de schaudt aan het klapperen.
af en toe de relais aan de koelkast ook.(koelkast staat dan op 12V)
probleem duikt op en gaat weg.
het klapperen relais is dan weer wel dan weer niet.
alle kabels voor zover gevonden gekontroleerd.
het doet zich voor na een paar kilometers dan weer na honderden kilometers.
het stilleggen motor lost probleem dan weer wel dan weer niet op.
het doet zich zowel voor na wal stroom als na een paar dagen via zonnepanelen op een plek.
een regelmaat zit er niet in.
probleem duikt op bij zowel stationair als bij gas geven of bij afremmen op motor.
zowel droog als bij regen.
massa start batterij is ook nagezien.
heb wel indruk dat wanneer woon batterijen vol zijn het probleem opduikt (laden via alternator moet stoppen )
om dan weer gedurende veel kilometers alles terug normaal.
zonnepanelen zijn niet op schaudt aangesloten, enkel op woon batterijen.
dank voor meedenken of de oplossing.
raar probleem met batterij licht op dashbord
fendtje
Re: raar probleem met batterij licht op dashbord
Klinkt voor mij als koolborstels van je spannings regelaar in je dynamo.
Zit een klein rond zwart dopje met 2 vleugeltjes op waar 2 boutjes in zitten draai deze maar een los en haal deze er uit op de borstels staat aan de zeikant een streepje tot waar ze mogen slijten zie je die niet of zijn ze heel schuin afgesleten heb je de oorzaak gevonden en opgelost voor 25-40 euro!
Groetjes
Groetjes
