peilstokhouder los in Ford Transit 2.5 TD ('97)
Rogeroeskirchroa
Bericht door Rogeroeskirchroa »
Ik heb een vraag en hoop dat iemand me kan helpen.
Ik ruik de laatste tijd olie tijdens het rijden in mijn camper. Bij nader onderzoek bleek dat bij de ingang van de houder van de oliepeilstok de motorblok een beetje nat is van de olie. Deze houder blijkt dan ook los te zitten en ik kan hem helemaal uit de blok trekken. Om het gat blijft dan een soort kit (zacht) over. Het lijkt me niet de bevestiging hoe het hoort te zijn. (of wel?)
Weet iemand hoe die houder (buis) vast hoort te zitten? Ik heb al metaal lijm van Bison gekocht maar die is maar hittebestendig tot 100 graden, dus die durf ik nu niet te gebruiken.
bij voorbaat dank,
Roger
