Watertanks achter wielen bij MB 609
Voor onderweg: schoon-grijs-zwart water en alles wat daarmee samenhangt
Bericht door Yoni »
Zijn er mensen die watertanks hebben gevonden die achter de achterwielen bij een ex leger ambulance passen?
De ruimte is max 30x35cm en maximum hoogte wat ik kwijt wil en kan is 30cm.
Deze maat kan ik niet zo snel vinden op het net.
Groetjes!
Re: Watertanks achter wielen bij MB 609
Is een vaste tank de moeite wel voor 31 liter?
Bericht door Yoni »
Ik heb nooit gezegd dat dat de enige tanks waren die er kwamen ;)
Rechts onder de schuifdeur en rechts aan de binnenkant van het chassis kan ik 2 tanks kwijt met een gezamenlijk volume van 110ltr maar dat is me nog te weinig het streven is 140 liter water.
Dus ik wilde rechts achter nog een drinkwatertank en links een kleine afval water tank.
Andere optie is een tank laten maken die achter onder het bed komt met wielkast uitsparing en dan heel plat word maar ik ben bang dat dat een fortuin gaat kosten.
Bericht door Yoni »
Een optie is een tank van 45x120x28 op de rechter wielkast maar dat vind ik eigenlijk zonde van de laadruimte die we onder het bed hebben
Ik had achter de wielen, onder de vloer, twee tanks van 95 l (De Wit). Eén voor schoon, één voor grijs water. Maar daar ben je natuurlijk zelf bij.
Als je geen fervent skiër bent, win je zo ruimte binnenin.
Ik ben wel een skieër en heb twee watertanks dus onder mijn vloer achter de achterwielen. Daarna beleedt met 4cm PU schuim, geplakt met PU schuim, nog negens last van gehad.
Nou heb ik wel een tankverwarming gefabriceerd met een ringleiding via mijn boiler :wink: . Als het erg koud wordt zet ik die wel even aan tot 10C.
Bericht door Yoni »
@ Ernst dat was vast niet bij een korte 609?
de pest is dat de ruimte niet langer is dan 35cm!
Het was bij een 608, ook nogal kort, ik geloof 6.14 m o.a. Maar de achteroverbouw was beslist meer dan 35 cm.
Als je je reservewiel elders onderbrengt (dak, voorop, tegen achterdeur, onder bed, ...) en als je geen trekhaak hebt, kun je misschien met die 35 cm iets doen over de volle breedte? En, even lateraal denkend, ik heb ook wel eens een zelfbouw-camper gezien met in de vier hoeken van de woonruimte een verticale ∅120 mm PVC pijp over de volle hoogte als watertank.
In mijn ervaring is het vooraf puzzelen ongeveer net zo leuk als het eigenlijke bouwen. Veel plezier daarmee!
