Oven op LPG
Oven op LPG
Het lijkt me handig om in de camper een oven te hebben. Deze oven moet op LPG kunnen werken. Nu zie ik dat diverse kampeerzaken ovens verkopen, maar ik vind de prijs nogal fors voor die paar keer dat je hem gebruikt. Heeft iemand soms nog andere tips?
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Re: Oven op LPG
Marktplaats.nl
Deze kookpit/grill/oven-combinatie kostte ons € 100. Was eigenlijk bedoeld voor de pleziervaart, maar brandt net zo goed in een bus.
Re: Oven op LPG
Is dat dan een oven die speciaal voor LPG gebruik is gemaakt?
Re: Oven op LPG
Je kunt stellen dat in princiepe alles brand op LPG wat normaal ook brand op Butaan / Propaan.
Lpg is een mengsel van Propaan en Butaan.
s'Winters is het propaangehalte het hoogst.
Re: Oven op LPG
Dus samengevat? Een gasoven voor thuisgebruik kan dus ook op LPG branden?
Re: Oven op LPG
Thuis heb je aardgas, dus niet, das logies
Mobiel word er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van of Propaan Of LPG.
Er zijn ook speciale gasflessen die je zelf aan de pomp kunt vullen.
Een ander mogelijkheid is zelf een gastank aanpasen aan LPG.
Hier op het forum is uitleg te vinden!
Re: Oven op LPG
Onder de camper hangt al een LPG tank van 90 liter. De tip is dus marktplaats een beetje in de gaten houden. Ik heb verder geen haast....
- Detlev
Re: Oven op LPG
De oven hierboven heb ik (zonder gaspitten) van de winter via marktplaats gevonden voor 100 euro. Ik heb wel heel lang gezocht, je vindt er niet gauw 1tje helaas.
Overigens een goede oven! Let wel op, ze zijn er met en zonder elektrische ontsteking, thermostaat enz....
- Detlev
Re: Oven op LPG
Ton, je moet op zoiets nooit bieden! Meteen bellen (voorkeur) of e-mailen. Uiterste prijs vragen en aanbieden direct te komen ophalen.....
Met bieden drijf je alleen de prijs maar op.
Hij heeft trouwens een heel stel ovens....Let wel op, sommige zijn voor op de boot, cardanische ophanging.
- Hupsie Hoola
Re: Oven op LPG
Staan er niet veel op marktplaats?
De koper trakteert mij op een zelfgebakken appeltaart :mrgreen:
http://link.marktplaats.nl/436489918
http://link.marktplaats.nl/436484437
http://link.marktplaats.nl/436073278
http://link.marktplaats.nl/436297508
http://link.marktplaats.nl/424693508
http://link.marktplaats.nl/435883626
http://link.marktplaats.nl/435211205
http://link.marktplaats.nl/434546102
http://link.marktplaats.nl/436756462
http://link.marktplaats.nl/438263199
Met zwarte handen heb je 't in de vingers
- Detlev
Re: Oven op LPG
Krijg nou wat.....ik heb me vorig jaar echt de pl..... gezocht. :shock:
Nou uitzoeken maar dan. 8)
Prijzen lopen maar op tot 1200 euries
- Hupsie Hoola
Re: Oven op LPG
Vorig jaar stonden er ook heel veel op, maar helaas niet hier in de buurt...opsturen van een oven is lastig en ik wil toch zien wat ik koop, cker als het een 2ehands is :)
Re: Oven op LPG
Er staat inderdaad vanalles op MP. Ik zoek wel iets zonder fornuis, want anders kan ik het niet plaatsen. Gewoon MP even in de gaten houden en dan moet het wel gaan lukken.
Re: Oven op LPG
Voor jou niet nodig, maar mogelijk wel nuttig voor Gino:
Kijk wel of het apparaat wat je koopt is gemaakt voor 30 mbar butaan/propaan. En uiteraard dat er een 30 mbar reduceerventiel op je gastank zit.
Hoewel het mogelijk is door het wisselen van nozzles apparatuur aan te passen voor een andere druk (b.v. bij de overgang van stadsgas naar aardgas, lang geleden...), is er geen enkele garantie dat dat een mooi blauw brandende pit gaat opleveren...
Re: Oven op LPG
Dank je voor de tip. Ik zal eens kijken of er eentje op zit.
- Hupsie Hoola
Re: Oven op LPG
Daar heb ik helaas geen kaas van gegeten Ernst ;)
Maar ons Smev oventje werkt iig prima op LPG, een echte aanrader dus.
Re: Oven op LPG
Dat ombouwen kan nog steeds, zo heb ik een cvketel in vanHool hangen die eerst op aargas brande en nu op propaan.
Eigelijk gaat dit met alle aardgas apparaten mits er een norzel voor te krijgen is, niet alle merken hebben dit.
grt Peter
grt Peter
- Goldwingh
Re: Oven op LPG
Wij hebben een opvouwbare oven van Coleman. Wij zetten het op een of twee gaspitten. Je kunt het ook op een Cadac zetten buiten en na gebruik klap je het weer in elkaar. Hebben het van de winter gebruikt voor diepvries Pizza `s en voor gebakken broodjes. Koste 2 jaar geleden bij de Kampeerartikelen zaken € 59,00. Zijn er zeer tevreden over en neemt weinig ruimte in. Vooral handig als het warm is . buiten op een brander of BBQ.
Groet Henk en Adrie
Voorbeeld
PS http://www.dewaardforum.nl/viewtopic.php?t=3526
Groet Henk en Adrie
Voorbeeld
Laatst gewijzigd door Goldwingh op 05 apr 2011, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Henk MB609
Re: Oven op LPG
Die had ik ook reeds gezien. Goed om te weten dat deze goed werken.
Re: Oven op LPG
Kijk ook eens buiten de landsgrenzen, bv. Italië is veel en veel goedkoper.
Trouwens bijna alle gas fornuizen zijn Italiaanse makelij, ook die van Bosch en Atag :mrgreen: .
Dit leuke fornuisje 85x48x45 van Bonpani kost daar nieuw € 188,-. Zelf ophalen of voor weinig laten bezorgen en staat ie in Nederland.
http://www.prezzoforte.it/product_info. ... rovaprezzi
Voor € 100 meer heb je er één in Inox
http://www.crazystorebay.com/terim-pa-2 ... x-serie-pa
Re: Oven op LPG
Hi Ton,
Die Italiaanse fornuizen worden altijd geleverd met een paar setjes verstuivers, voor Aardgas, soms voor Stadsgas, voor LPG en voor Butaan/Propaan(30 Mb) met tabelletjes. Meestal krijg je er dus een stuk of 20 verstuivers bij. Je kiest de fabrieksinstellingen voor bv. Propaan en die pas je eventueel aan.
Vaak (naar wens van de klant) zette ik er bij het kleinste pitje een nog kleinere verstuiver in zodat je die echt als "sudderpitje" kon gebruiken en een grotere verstuiver in de "wokbrander".
De luchttoevoer kan je ook altijd regelen (voor een mooie blauwe vlam) evenals de minimum gastoevoer. Echt moeilijk is het niet het afregelen van een fornuis.
Ondanks de verschillen in calorische waarden van Aardgas in Nederland en Italië kregen wij onze "Nederlandse" fornuizen altijd prima brandend door te googelen met de standaard bijgeleverde verstuivers.
Mvg. Paul (ex. SMEG en Boretti(= ILVE) importeur :mrgreen: )
