Hoeveel stroom is er nodig om 50A door te laten branden.
Geen van de verbruikers stonden aan! (op de gecombineerde omvormer lader na die standby is)
Ik verdenk de omvormer lader dat die de boel om zeep helpt.
Eerder is al een keer 70A zekering gehemeld, die was vervormd en het plastic gebubbeld. :shock: daar moet ergens nog een draadje over zijn.
Het typische aan dit verhaal: de 220V die van de omvormer komt moet ik insteken in een stopcontact vanwaar alles verder geleid word naar 220V verbruikers. die stekker was eruit en zat in de aansluiting van de paalstroom, geen van de 220V verbruikers zijn dus verdachte. (de bus hing aan de stroom bij ons thuis.) Verder stonden alle verbruikers die 24V van de accu's nemen uit (waterpomp, standkachel en afzuigkap). Het enige wat ik kan bedenken is de omvormer. maar die doet het met een andere zekering erin weer prima,..... mis ik iets?
dennis
