Nog steeds te twijfelen over de indeling
patjo
Hoi allen,
Terwijl de bus inmiddels zo goed als klaar is voor de uiteindelijke inbouw, ben ik nog steeds VOLOP aan het twijfelen over de inbouw.....
De lengte is 281cm en de breedte is 167,5 cm tussen de (beklede) wanden, maar als ik de bekleding weghaal en tussen de isolatiewanden meet, kom ik aan 182 cm in de breedte, dus zou ik (ivm keuringseisen) dus ook een bed in de breedte kunnen maken.
Poeh poeh, ik zit er echt mee. Hoe moet ik het nu doen? Zoals de tekeningen op mijn website met dank aan de sketch-up tekenaar van dit forum? Of toch nog eens goed nadenken......
Ik zet ff twee foto's bij dit onderwerp, een met de exacte binnenmaten (dus alleen het camperdeel, zonder de bestuurdersruimte) en een zoals de bus er nu bijstaat.
Wie helpt me de twijfel weg te nemen met een PERFECTE inrichting voor twee personen? De enige echte HARDE eis is dat ons Thetford C2 cassette-inbouwtoilet in de camper komt. Waar is verder ook geen probleem (wel binnen :D )
Nou kom maar op met die goede ideeën!!!
Laatst gewijzigd door patjo op 30 jan 2011, 22:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Nog steeds te twijfelen over de indeling
Hoi Patrick,
Mijn idee heb je gezien,.......en nadat ik een paar keer in de andere 207D heb gezeten, waarbij de achterwand dicht is en de lengte een maatje meer is, blijf ik voor de indeling van de kleine 207D, vooral omdat ik dan zittend achterin een ruim zicht heb en met open deuren echt buiten ben.
En de toilet die toen jij keek niet in busje zat, was vroeger een goede mogelijkheid.
Als ik hem kan vinden dan mail ik je de oorspronkelijke schaal tekening die mijn pa destijds maakte van de indeling en ontwerp.
patjo
Hey Frank!
Zou mooi zijn ja die tekening!!!
Ik ga denk ik toch ook over tot tweebanken in de lengterichting achterin waarvan ik een bed kan maken van 182X135, dan de toilet tussen het bed en de schuifdeur (en dus ook een beetje voor een deel van de schuifdeur) en de de keuken tegen de linkerzijwand tussen het bed/bank en de bestuurdersstoel
Lijkt me bij nader inzien toch de beste oplossing!!!
Als je zin hebt kom je maar eens kijken in de hal waar ik nu sta met mijn bus!
patjo
Ik ben eruit, denk ik.
Achterin tegenover elkaar (dus links en rechts tegen de zijwanden) twee banken van 130 breed die samen (met tafel en uitschuifplank) een bed vormen van 182X135
Aan de rechterzijkant voor de bank, dus ook gedeeltelijk ook voor de schuifdeur de toilet (blijft voldoende ruimte over om binnen te komen door de schuifdeur)
Aan de linkerzijkant vanaf de bank een kastje aansluitend een keukenblokje met fornuisje, wasbakje en koelkastje.
Op het krapste stukje is de loopruimte tussen het keukenblok en de toilet 60 cm, moet kunnen dus.
Dit is volgens mij, en vele anderen die er inmiddels naar gekeken hebben de beste oplossing voor de indeling. Gewoon een beetje schuin liggen dus :-)
Zodra ik de tekening op schaal heb, zal ik hem hier posten tot die tijd een schetsje
He
Dit lijkt me een uitstekend plan Patrick........ :D
Komt me wel bekend voor,
- Janneman
Dan is het uiteindelijk toch aardig in de buurt van de indeling van onze camper.
Alleen heb ik toiletgroep en aanrecht net aan de andere kant, dat is omdat het bij warm weer fijner kokkerellen is bij een openstaande deur. Nou ja eigenlijk bij warm weer liefst buiten kokkerellen.
Jan
Jan
patjo
Ja Pieter, ik zal wel moeten :D
Maar het is een vrij eenvoudige hoor!
De lengte van het camperdeel is 281, de breedte 167,5 (maar tussen de wanden 183cm) en de rest is al te zien op de eerste tekening die ik helemaal bovenaan gepost heb :D
Oh ja de buitenzijde van het toiletvertrekje is 70X85 en het bed 180x130
Dus ff met het lineaaltje en een potloodje aan de gang en ik ben zover (denk ik) hihi
Patjo; Ben benieuwd hoe je het voor elkaar krijgt om op de bank te gaan zitten aan de rechter zijde.
je moet je enorm tussen het toiletblok en de tafel proppen, dat lukt je nooit :mrgreen:
Ik zou gaan voor een indeling als deze:
(uiteraard wordt de toiletruimte nog afgesloten door een deur)
Keukentje kan je echt wel wat kleiner krijgen, en dat deze voor een deel in de schuifdeuropening komt,
is niet erg, die volle opening heb je toch niet nodig?
patjo
Hoi Winand,
Leuk om het zo even inzichtelijk te maken. Maar de tafel wordt niet net zo lang als de banken maar ongeveer 3/4 daarvan. Als ik de tafel laat zakken tussen de banken gebruik ik een stuk uitschuifplank om het ontbrekende deel te bedekken als bedbodem. Op deze wijze kun je wel eenvoudig gaan zitten zonder te 'proppen' toch :D
En als je de heftafel iets modificeert kun je het blad ook nog zover naar een kant schuiven dat je gewoon naar acheren eruit kan wandelen....
maar ook grote delen of platen hout 122x244 kunt laden....
Hallo Winand,
Als je bij het starten de ondestaande template kiest zijn de figuurlijnen niet zo grof en is je werk wat strakker.
Uploaded with ImageShack.us
Je ziet op deze afbeelding dat de figuurlijnen strak en dun zijn.
- gilles
ik heb inmiddels mijn camper weer leeg om de vloer te gaan vervangen maar heb voorheen heel veel plezier gehad door de tafelpoot van een oude bureau stoelpoot te maken,hierdoor kon ik hem ook draaien en was er dus makkelijker in te stappen.
@Johannes; thanks, tip van de meester ;-)
Ik gebruik nog SketchUp 7.0, die heeft die templates niet volgens mij?
Ik ga em updaten..
Heb je trouwens een vloerplan voor een 508 met 3,5m wielbasis in sketchup voor mij
met die mooie wielkasten erin enzo, kan ik ook eens lekker prutsen :-)
Ik ga em updaten..
Hallo Winand,
Je start Sketchup, gaat naar File (bestand) en klikt op 3d warehouse.(get models) Daar zoek je op L409. Dan krijg je mijn collectie (Yellowbus) en daar zoek je de groene bus op. Direct downloaden in je bestand en prutsen maar. Verknal je het bestand kun je weer opnieuw downloaden. Veel plezier ermee. :D
Het is een 2900 cm wiel basis . Maar de bus bestaat uit panelen en je kunt een paneel langer maken door het te verschalen.
Gebruik jij de NL of de EN versie.?
@Pieter:
Heb nu versie 7.1 NL (heb liever EN versie, maar kon em nergens vinden om te downloaden)
Ik heb je model ingeladen, ziet er echt super uit, je hebt echt handig met Sketchup!
Ik ga nog proberen om er een verlengde bus van te maken, maar dat zal me wel wat moeite kosten merk ik nu al ;-)
Klein cursusje dan,
Je klikt met links op de bus , in het scherm klik je dan op explode. Je ziet dat de bus dan uit groepen bestaat die met blauwe lijnen worden aangegeven.
Je selecteert( shift ingedrukt houden ) dan de achterdeuren de stijlen en de laatste panelen, en schuift ze naar achteren.
Dan selecteer je de dakrand en klikt op de "scale" tool in de werkbalk , om de dakrand komt een rechthoek met groene blokjes op de hoeken. Je zet de cursor op het blokje midden achter en dan de middelste van de drie en trekt de dakrand tot boven de achter deuren.
Nu klik je met rechts op het tweede paneel van achteren en in het scherm klik je op "edit group" . dat doe je nog een keer.
Je selecteerd de "push/pull" tool in de werkbalk . je wijst de achterste zijkant van het paneel aan en trekt dat tot aan het eerste paneel.
Je draait de bus om en doet het aan de andere kant ook zo. En de bus is nu dan zo lang als jij hebt gekozen. De wielkasten nu nog op de juiste plek , en de vloer aanpassen en klaar isie.
Je kunt ook het eerste paneel van achteren verlengen als je dat mooier vind. en je zou ook het smalle paneel ,iets naar voren, kunnen kopieeren en dan met "paste in place" naar achteren kunnen schuiven . Ik weet zo even niet meer hoe breed dat paneeltje is.
Succes groet Pieter
Succes groet Pieter
Thanks, ga ik zeker proberen!
Misschien eens een apart Sketchup topic openen, want om hier daar over door te bomen is wel offtopic..
[edit]
GELUKT! :mrgreen:
[/edit/
[edit]
GELUKT! :mrgreen:
[/edit/
gefeliciteerd dat ziet er goed uit.
Nu de ramen maar dan in een ander topic.
- Berthil
Goed idee, want ik ben ook al driftig bezig en begin het al een beetje door te krijgen.winand schreef:Misschien eens een apart Sketchup topic openen
Je kunt beter bestaande spullen copieren en spullen ergens anders uit halen, dan alles zelf tekenen.
Hallo Berthil,
Zolang er maar iemand zo gek is om het te maken.
- Berthil
Aan mij zal het niet liggen, ik ben gek genoeg (hoop ik).
patjo
Nou de kogel is door de kerk,
Gebruik makend van de tekening die Winand hier gepost heeft, heb ik vandaag de definitieve indeling op de vloer "uitgetekend" met zwarte tape. En ik moet zeggen..... HET PAST!!!!
Zie foto's.
Winand... BEDANKT!!
Nu kan ik EINDELIJK aan het timmeren!
Zie foto's.
Winand... BEDANKT!!
- Janneman
Nou die kogel door de kerk is... pfoe eindelijk
wordt het wel tijd om voor je start ook eens na te denken over hoe je straks bv je tafeltje/stoelen ergens kwijt kunt.
Ik zelf heb bv wel een mooie bergruimte onder zitbanken/bed. Maar in de praktijk zit je zo veel mogelijk buiten en dan hoef je niet telkens je bed 's morgens naar een zitplaats om te bouwen. Nadeel is dan weer dat je spullen onder je zitbank nauwelijks aan kan. Omdat ik al een fietsenrek achterop de bus had bij aankoop waardoor de deuren niet meer open konden (ja of eerst dat rek eraf) heb ik ervoor gekozen een bak achterop de trekhaak te maken waarin ik tafel/stoelen/bezem/buitenkooktoestel en nog wat grotere spullen kwijt kan. Reuzehandig maar het is een keuze of je de achterdeuren open wilt blijven kunnen doen.
Verder heb ik ook bovenkastjes rondom bij de zithoek en boven het aanrecht. Als je ze op een mooie maat maakt lekker handig en niet in de weg. Ik zat al op mijn computer te kijken maar natuurlijk 100 foto's van de buitenkant van de camperbus maar bijna niks van de binnenkant. in ieder geval geen waar je wat aan zou hebben.
Jan
Jan
patjo
Hoi Janneman, bedankt voor je reaktie.
Voor de (crespo) stoelen en vouwtafel is plek gereserveerd tussen het toilet en de bestuurdersstoel. Althans da's de planning :D
Tijdens de rit (als ik het bed weer in banken heb getransformeerd) kan er ook nog het e.e.a. tussen de tafel en de achterdeuren staan, ik maak de mogelijkheid om de tafel te kunnen verplaatsen. (meerdere bevestigingspunten aan de vloer dus)
Graag zie ik uiteraard foto's van de binnenzijdes van de campers van IEDEREEN!!!!
