Hoi allen,
Zoals sommigen misschien al wel gezien zullen hebben op mijn website is de brandweerbus inmiddels mooi wit en weer helemaal als nieuw (aan de buitenkant :D )
Bij het terugplaatsen van de raamrubbers van de voordeuren stuitte ik op een probleem welke ik tot nu toe nog steeds niet opgelost heb.
Ik heb de rubbers teruggeplaats zoals ze zaten (volgens mij) allleen als ik nu het raam open draai en daarna weer dicht wil draaien trekt hij het raamrubber uit de sponning en loopt het raam dus vast. Het betreft het horizontale rubber wat onderin het raam zit. dus waar het raam tussendoor loopt in in zakt bij het opendraaien.
Ik heb (ja ik weet het erg lomp) inmiddels het mechanisme van de rechterdeur al kapotgedraaid doordat ik er teveel kracht op zette bij het dichtdraaien. Ik zit nu dus te denken om de beide voorramen electrisch te maken. Een electrische bediening op maat voor de Mercedes 601 kost 250 euro, zie http://nl.mbspecialist.com/mercedes_web ... 100/33200/
Iemand een idee waarom het raam ineens niet meer soepel door het rubber loopt???? Of tips om het weer soepel te laten lopen??
En oh ja, voor iedereen uiteraard HET ALLERBESTE voor het nieuwe jaar!!!!!!!!
Raammechanisme werkt niet meer na demontage
Re: Raammechanisme werkt niet meer na demontage
Als het raam scheef zakt kan het goed vast komen te zitten...
Die elektrisch setje, daarvoor moet het geheel toch ook soepel lopen, dus is geen oplossing denk ik?
(zoiets als dit is goedkoop en universeel: http://link.marktplaats.nl/395126494 69 euri )
- Rene
Ik heb dit probleem ook gehad maar dat kwam omdat het raam in geopende stand iets te ver naar beneden ging. Daardoor kwam hij iets scheef te staan en knelde dan in het rubber. De laagste stand iets verhoogd 1.5 cm en nu niets meer aan het handje.
Kan dus misschien de oplossing zijn, succes
Gr Rene
Gr Rene
