12 volt trapje naar 24 volt
- berriaaf
Hallo
Heb een 12 volt trapje van omnistor
Onze mb camper is 24 volt
Nu willen wij dit trapje (12 v) graag zo hebben dat als wij starten (24v) het trapje ingaat
En als wij de auto uit zetten het trapje uitgaat
Het gebeurd wel een keer dat wij er niet aandenken dat het trapje nog uit is als we weg rijden, en dat gaat een keer verkeerd
Hoe zou men dit op kunnen lossen
Bertus
Bertus
Re: 12 volt trapje naar 24 volt
Hoi Bertus,
Is het wat om het trapje via een relais op de D+ te schakelen, als de motor loopt gaat het trapje in.
Het is misschien niet precies dat wat jij voor ogen hebt, maar hou het dan maar in je achterhoofd
Hallo berriaaf,
Als het goed is zit er al een draad met een schakelaar aan het trapje, de paarse draad ( zie net in het schema dat het de grijze is :mrgreen: ) als het goed is.
Via de D+ kan het met een relai er tussen. Kijk maar onder aan deze pagina http://www.omnistor.com/nl/products/steptech.php helaas zit er geen electrich schema bij
Grt Peter
Grt Peter
Laatst gewijzigd door vanhooltje op 22 dec 2010, 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.omnistor.com/spare/pdf/instalsteprelay.pdf
Hier vind je het schema en de handleiding hoe dat volgens omnistor moet.
voor de 24 naar 12 volt kun je een omvormer gebruiken . of je sluit de trap aan op één van de twee accu's voor 24 volt. Dat is niet ideaal maar aangezien het trapje maar heel kort stroom gebruikt zou dat niet tot problemen hoeven te leiden. Je moet dan wel de goede accu nemen. dus meten.
Hallo Bertus,
Ik zou maar het betreffende schema gebruiken. Je wilt toch niet dat elke keer dat je de motor afzet (file, brug op, ...) die trap uitklapt?
- berriaaf
Hallo Bertus,
Groeten Ernst
Ernst
Ben ik het helemaal mee eens
Groeten Bertus
Groeten Ernst
Ernst
Groeten Bertus
een zoemer tussen de trap en het contact , of langer (meer) slapen of of
