halo ik ben gradus.
ik heb een mecedes 407 chasi kabiene uit 1988 (de kleine 407 niet de groote 407).
in mij tenk zit een bakterie van zwarte diezel.
ik had de ijzeren filter die voor op de moterblok zit een niuewe opgezet maar ze zeggen dat in mij tenk ook ene filter zit.
weeten jullie waar die filter zit? ik heb gekeeken maar ik kan allen een buis vinden met die flotter daarin met de diezel slangen erop.
dan kan ik die filter ook schonmakken om weer te rijden.
ene zitten er nog meer filters voor de diezel op?
soory voor mij nederlans ik heb niet lang school gehad.
filter in de tenk mecedes 407
- Wim
Re: filter in de tenk mecedes 407
Vaak zit er in de tank aan of in de aanzuig buis een zeef of filter.
Bij mij zit het in ieder geval zo , nu is dat een VW LT 35 D , maar het principe is het zelfde .
O ja als je de unit uit de tank haalt en later weer terug bouwt , verwissel dan de aanzuig en retour leiding niet .
Succes Wim
Succes Wim
Groeten Wim
gradus
dank je wel wim
meschien heben ze die filter weggehalt en niet terrug gezet.
ik ga dan morgen bij de deler ene niuewe halen.
Volgens mij zit de vlotter als volgt opgebouwd:
Door de dop met de buisjes en elektr. aansluiting een kwartslag linksom te draaien kan je hem uitnemen.
De vlotter bestaat uit 2 heel dunne draadjes met vlottertje ertussen.
De aanzuigbuis eindigt onderin de buis met een rind filtertje ervoor, en die zal vast wel helemaal vol zitten met zwarte sh...
Succes
Succes
Nog beter is het om je tanks eronderuit te halen en de goed schoon te maken . anders blijf je om de paar honderd km je filters schoonmaken
Grt Ton
Grt Ton
