Wandbekleding (dunne vloerbedekking?)
Hoi allemaal,
Ik hou een aantal kale stukjes carrosserie in het zicht over aan de binnenzijde van mijn campertje als hij straks klaar is. Ik wil daar een mooie wandbekleding tegenaan plakken.
Ik zag laatst een VW bus die een soort grijze ribvloerbedekking had zitten tegen zijn carrosserie aan de binnenzijde. Je zag gewoon het relief van de ondergrond er nog doorheen, dus het was dun (en dus makkelijk te vormen) materiaal. ZIE FOTO
Weet iemand of dit gewoon hele goedkope en dunne vloerbedekking is die ze ervoor gebruiken of is dit speciale wandbekleding die ik "ergens" kan bestellen?
Wederom alvast HARTELIJK dank voor de antwoorden!!
- paul snip
Re: Wandbekleding (dunne vloerbedekking?)
Dun tapijt gaat goed. En voor kleine stukjes met heel veel "vorm" erin kun je ook hoedenplankstof nemen. Deze koop je op rol bij de automaterialenzaak. Dit wordt normaal gesproken gebruikt om een hoedenplank met luidsprekers erin te bekleden. Isolatiewaarde is niet zo hoog, maar je krijgt het wel makkelijk in allerlei bochten en hoeken.
Ik kon bij een tapijtboer goedkoop van dat grijze ribtapijt kopen. Dit was ook redelijk dun. Maar heel kort om de bocht krijg je dit niet volgens mij. Die man had een hele rol. Is al weer een paar jaar geleden. Dus of hij 't nog heeft liggen, geen idee.
Hoiu,
Ik kocht ooit bij de "markthal" schuimrubber etc handel (van Dijk) dacht ik bekledingstof van de autofabrikanten als AUDI.
Hij zit aan de zuid willemsvaart in Den Bosch ( In het stuk tussen de klapbrug Binnenhaven en de Orthenbrug ) vlakbij LAS, Eurocinema of oude Brandweerkazerne (gesloopt)
Mogelijk dat hij zulk spul ook wel heeft.
Als je goedkoop, dun tapijt gebruikt gaat dit waarschijnlijk de eerste paar jaar goed.
Daarna gaat het schuim op de achterzijde uitdrogen en verbrokkelen, zodat het
overal loslaat. Geen tapijt met schuim op de achterzijde dus!
- Wim
Heeft Reimo dit spul niet ?
Ff kijken op de site van Boranka !
Groeten Wim
Groeten Wim
Groeten Wim
Mijn 207D is door Pa in 1983 bekleed met zg Suwide, een wandbekledingsprodukt op linnenbasis met een afwasbare/afboenbare toplaag, het zit er nu nog perfect op.
Ook een soort schuimvinyl, Somvyl ??? heeft ie gebruikt, blijft ook best goed.
- Wim
Dat Somvyl heeft een andere naam tegewoordig , maar bestaat nog wel .
De nieuwe naam kan ik mij niet herinneren , maar het is een volschuimbehang zonder papieren rug .
Bij de betere behangzaak kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen .
Daar heb ik het n.l. ook vandaan . Ik gebruik het in m'n LT op hout en staal .
Ik gebruik niet de speciale lijm , dat bleef bij mij niet zitten .
Ik gebruik Bisontix , twee kanten met een lijmkam in de lijm zetten 15 tot 20 minuten wachten en in 1 keer op de juiste plaats aanbrengen .
Bij mij is het resultaat uitstekend 8)
Groeten Wim
Groeten Wim
Groeten Wim
Wim, klopt van de lijm, zit bij mij ook met bisonkit en goed vast ook.
