Binnenverlichting
- Frank Pronk
Binnenverlichting
Gisteren had ik een ingeving,
Bij onze camper zit 12v en 230v binnen verlichting. Nu zijn er tijdens de vakantie een tweetal 12v lampjes doorgebrand/gesneuveld.
Ik kon zo snel geen vervangende lampjes vinden dus dan ga ik denken.....
Tijdens het sleutelen aan het motorblok maakte ik gebruik van een looplamp.....van de Action....zo'n goedkoop LED geval.
Gister avond heb ik hier de zaag ingezet, de volgende inhoud kwam ik tegen:
1 oplaadpunt 12v
1 accu 7,2v
1 schakelaar voor lamp aan/uit
1 strip met 26 ledjes
De strip met ledjes, de accu en de aanuit schakelaar bouw ik in mijn verlichtings armatuur ( geeft prachtig licht ) het oplaadpunt sluit ik met een schakelaar aan op de 12v van de verlichting. Zodra de accu van de led leeg is kan je hem middels de oplaadschakelaar opladen ( een rood ledje op de led strip geeft aan dat hij staat te laden ).
1 oplaadpunt 12v
1 accu 7,2v
- Frank Pronk
Re: Binnenverlichting
Gisteren de Led strip in het armatuur gebouwd.
De draadjes van de oplader aangesloten op de 12 schakelaar.
Een extra schakelaartje in het armatuur ingebouwd.
De lichtopbrengst is goed, hij is behoorlijk gebundeld, maar doordat het licht recht boven de tafel zit is het geen probleem.
Het grootste voordeel is nog dat er bijna geen licht inval is in de alkoof als de verlichting aan staat.
kortom een experiment wat de moeite waard was.
- Bommes
Hoi Frank,
Ik weet het (nog) niet zeker, maar het lijkt mij dat die looplamp ook rechtstreeks op 12V zou kunnen branden.
Als ie vast gemonteerd zit heb je die accu en oplaadunit niet nodig :D .
Ik ga thuis ook even experimenteren
- Frank Pronk
ik weet niet of de strip rechtstreeks op 12v gezet kan worden.
De led strip werkt in de lamp op een accu van 7,2 volt....Ik weet niet hoelang de leds het volhouden op 12v.
Misschien kan je wel twee strips in serie zetten? dan zou het probleem opgelost zijn.
het grote voordeel van de accu is dat je nog een backupje hebt voor als de huishoudaccu overlijd...
Zie het als een hele mooie noodverlichtings construktie..toch?
- Bert_s
hier ben ik ook wel benieuwd naar. Mijn bedoeling was om led verlichting rechtstreeks op de accu's aan te sluiten, dus in mijn geval twee 12V led lampen in serie op 24V (mijn boordnet). Ik begreep op een beurs echter dat dat niet zo verstandig zou zijn, de wisselende spanning zou slecht zijn voor de levensduur van de LED lampen. Iemand die dat kan bevestigen?
bert
bert
Ledjes zijn ontworpen voor een bepaalde spanning.
Als die te hoog is dan word de levensduur erg bekort.
Op Google is wel te vinden hoe je eventueel weerstanden uitrekent.
Ik zelf gebruik vaste spanningsregelaars van een paar kwartjes, weerstandje er tussen en de ingangspanning mag varieren.
Aan de led-kant blijft ie dan mooi stabiel.
Je elektronicaboer kan je wel aan de spullen helpen, je hoeft dan ook geen looplampen te verzagen.
Bij de Action hebben / hadden ze ook ronde lampen met ledjes die maak ik zelf geschikt voor de 12 volt.
- Rene
Je kunt natuurlijk ook het gewoon per meter kopen dan is het al aangepast aan 12v. Ik heb alles omgebouwd naar led op die mannier. Lampjes eruit gehaald en naar gelang 1,2 of 3 stripjes erin gemaakt. Kosten 10 euro per meter.
Gr Rene
Gr Rene
Zin die stripjes dan ook al tegen te hoge spanning beschermt?
- Rene
Ik heb ze nu er een seizoen inzitten en de spanning varieert tussen de 12.5 en de 13.2 en ze doen het nog steeds :)
Gr Rene
Gr Rene
Zitten er alleen ledjes op die strip of ook nog andere componeneten?
Anton,
Je maakt een foutje. LEDjes zijn bedoeld voor een bepaalde stroom. Middels de voorschakelweerstand "maak je van een spanning een stroom".
Voorbeeld voor wie zelf wil rekenen:
Stel de LED heeft 10 mA nodig (dit is een vrij normale waarde voor een signaleringsLED, verlichtingsLEDs hebben meer nodig), boordspanning is 12 V. Wet van Ohm: U = I * R (spanning = stroom * weerstand) -> 12 = 0.01 * R -> R = 1200 Ω, ook wel geschreven als "1k2".
Hallo Frank,
Ik heb mijn looplamp (60 leds = ~2W?) inmiddels uit elkaar gehaald en inderdaad, je kunt hem rechtstreeks aansluiten op 12V :D , als het tenminste ongeveer dezelfde is.
Bij mij heb je een 12V ingang onder het handvat, vandaar loopt er een rood draadje naar de print met alle lampjes en een zwart draadje naar de schakelaar. Vanuit de schakelaar gaat er weer een zwart draadje naar de print en een ander zwart draadje naar de accupack. Vanuit de accupack gaat er weer een rood draadje naar de print.
Kortom, het rode draadje van de ingang is de +12V en het zwarte draadje via de schakelaar is de massa, accupack nergens voor nodig.
" Ein hoâp lich voâh wènig " :mrgreen:
- Frank Pronk
Hoi Paul,
jij schrijft over een 60 LED strip,
de mijne is een 30 LED strip, misschien dat daar het spanningsverschil in zit?
ik ben benieuwd, zat er bij jouw een accu in? en zo ja hoeveel volt is die?
groeten Frank (die een haags accent bespeurt in frankrijk? :D )
Hoi Frank (Schollekop?),
Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt, 30 of 60 LEDs, de grootte van de weerstanden hooguit. De voedingspanning is 12V en met behulp van wat weerstandjes maken ze iets (stroom) waar de LEDs op branden en iets (spanning) wat de accu's laadt.
Erg ingewikkeld zag dat printje er niet uit
Mijn accupack was ook 7.2V en overleden, vandaar mijn sloopwoede :twisted: .
Groeten, Paul (ex. Hagenaar, hoewel dat blijf je denk ik :mrgreen: )
