tectyl... ik snap dus niet dat mensen daar vrolijk van worden.
zoals jullie weten heb ik een oude nzh tourbus.(die alleen in nederland gebruikt werd.)
geweldig getectyleerd... :? helaas..
want het nadeel van tectyl is dat je het eigenlijk elke 5 jaar moet herhalen/vervangen.
ik heb nu al weer roest van "binnen uit door de tectyl die gebarsten is waardoor er water tussen blijft staan (zijn opvang bakjes voor vocht geworden.)
vandaag was ik even de contour verlichting aan het aansluiten,(ik wist dat ik wat aan de balkies moest gaan doen..) maar ik schrok hoe de balken er aan toe zijn.
de verlichting brand :mrgreen: maar ik heb meteen mn rondzit eruit gehaald zodat ik nu meteen kan gaan beginnen om de balken te gaan vervangen.hierbij ga ik dus ook alle tectyl verwijderen,en die trooep komt er bij mij niet meer op!
als de vloer er uit is zal ik foto's plaatsen waarop je goed kan zien wat tectyl allemaal wel niet uitvreet!!
gr gilles
tectyl
Ghia
Re: tectyl
Tecktyl is geweldig spul, maar je moet wel weten hoe en waar je het toepast.
Eerst goed reinigen en dan voorsmeren met petroleum (met weinig Tecktyl mengsel).
Na zo'n 5 jaar weer evt zacht maken met petroleum.
Zelf smeer ik na een tijdje Mike Sanders Fett over het Tecktyl.
Bij de holle ruimtes gebruik ik alleen nog maar MS Fett, beter bestaat niet, handiger wel ...
- gilles
Re: tectyl
ik heb dus de massel dat het er 25 jaar geleden is opgesmeerd.
daarna is er niets meer aan gedaan..
ik ga nu eerst de vloer vervangen (incl balken) en dan de resten tectyl verwijderen.
tevens ga ik ook alle zijplaaten verlengen(lager maken).
en dan heel misschien wel weer wat tectyl smeren hahaha
- Berthil
Re: tectyl
Ik heb mijn bus een paar jaar geleden met waxoyl van Hammerite gedaan (niet te verwarren met waxoyl die je voor je lak gebruikt).
http://www.pardonverf.nl/pag/waxoyl.html
En ik ben erg tevreden, het is doorzichtig dus je kunt altijd zien of het eronder roest.
Ik heb geen aandelen of zo.
Ghia
Re: tectyl
Yep, anders was ie nog slechter geweest ...gilles schreef:ik heb dus de massel dat het er 25 jaar geleden is opgesmeerd.
