hallo
ik heb mn oude webasto kacheltje (type 2011 30 jaar oud) uitgebouwd voor de grote verbouwing. Nu wordt het tijd om deze terug te plaatsen, maar ik kan geen goeie plek vinden. Wie heeft er ervaring met het inbouwen van een standkachel onder de auto?
ik zit zelf te denken aan de ruimte tussen de 2e rechterzijdeur en de achterwielen. Daar kan ik wel een kist bouwen (of een zarges op maat zoeken)
hoe zit het met de lucht aanvoer en dat soort dingen.
ik ben benieuwd naar jullie tips.
inbouwen webasto
Re: inbouwen webasto
Hallo jeroenz,
Webasto kan je prima in een kist onder je auto bouwen, zorg wel dat er geen (spat) water bij kan komen.
De lucht aan zuiging kan je fia een rooster aan de zijkant maken, dwars op de rij richting.
En een paar afwaterings pijpjes aan de onderzijde.
grt Peter
grt Peter
jeroenz
dank voor je snelle antwoord.
is het dan de bedoeling dat de aanzuiglucht van buiten komt ipv van binnen? Er gaat dan dus maar 1 warmtebuis naar de bus toe?
ik denk eraan om een kistje van betonplex te maken en een luikje in de vloer zodat ik erbij kan.
heeft iemand nog foto's van hoe ze dit ingebouwd hebben?
Zo had ik de Webasto onder onze vorige camper gehangen. Weliswaar een ander type (deze verwarmde water), maar qua ophanging maakt dat niet zoveel uit. Hij zit in een blikken trommeltje, waarin ooit ook een Webasto had gezeten naast de instap van een Düsseldorfer. Het witte stuk aluminium zit waar vroeger een klep zat...
De aangezogen lucht komt inderdaad bij voorkeur van buiten. Een gat van zo'n 25 vierkante centimeter is genoeg.
