Afgekeurd
Geplaatst: 09 aug 2010, 16:35
door vanhooltje
Helaas vanhooltje afgekeurd:(
Alles was goed (teminste wat ik onderhanden had genomen) behalve een kruiskoppeling :(
Toen ik hem gekocht had, zij een monteur dat de aandrijflijn niets mankeerde, dus daar had ik ff geen aandacht aan geschonken. Nu blijkt er speling op een kruiskoppeling te zitten
Afkeur punt uiteraard, maar ik heb de aandrijfas er onder uitgehaald en er mee naar een bedrijf gereden die niets anders doet als aandrijfassen. die hebben er twee nieuwe kruiskoppelingen in geperst probleem op gelost :D
Vrijdag nieuwe afspraak gemaakt voor her keuring :P
filmpje hier
http://www.youtube.com/watch?v=ymBC7p6dZxI
grt peter
Re: Afgekeurd
Geplaatst: 09 aug 2010, 17:09
door inge
Goh, peter en christl, wat jammer, nu ik zal vrijdag weer duimen hoor.
Re: Afgekeurd
Geplaatst: 09 aug 2010, 19:41
door Wim
Jammer Peter en Christl ,
Maar eigenlijk is het maar een kleinigheidje en al op gelost :mrgreen:
Vrijdag opnieuw en dan moet het toch goed zijn :shock:
Groeten Wim
Re: Afgekeurd
Geplaatst: 09 aug 2010, 19:52
door HenkWarmenhoven
Hoi Peter en Christi,
Wow! Ziet er goed uit zeg. Zojuist heb ik even het jouwtubbe filmpje bekeken. Jullie hebben sinds ik ben wezen kijken bergen werk verzet, mijn complimenten! Tja, lullige afkeur zo'n kruiskoppeling, maar als dat het enige is, dan zal alles reg kom.
See you on the road!!
Groetjes, Henk.
Re: Afgekeurd
Geplaatst: 09 aug 2010, 22:14
door coen508
Supermooi mooi geworden! Succes vrijdag!
Re: Afgekeurd
Geplaatst: 09 aug 2010, 23:51
door wesse321
Hoi Peter en Christl,
Balen zeg en dat op je verjaardag. Gefeliciteerd met je 52e. Maar goed je hebt het probleempje al aangepakt en vrijdag komt dat dik voor elkaar. Leuk filmpje trouwens op You tube. Hij ziet er echt peppy uit hoor gewoon een nieuwe.
Nou thumbs up vrijdag en dan zien we elkaar op de 3e. Nouja als de mijne niet al te veel problemen heeft de 12e, want dan is het voor ons ook APK dag.
In ieder geval doet de toetert het weer als vanouds dankzij Wim. We zijn er erg blij mee. Vanmiddag nog wel even een ander probleem. LPG aangesloten de kraan open en de vloeibare LPG spoot er met stralen uit. Uit de kraan op de tank. Tja 80 liter aanwezig dus een andere kraan monteren was geen optie. Dus nog maar eens een paar keer de kraan met geweld dicht gedraaid en vervolgens zo ver mogelijk open en waarempel na eerst wat kleine zeepbellen en nog eens open en dicht geen bellen meer. Dus dat moet nu maar even goed blijven gaan. Als de tank dan ooit leeg is maar een nieuwe kraan monteren.
:mrgreen:
Re: Afgekeurd
Geplaatst: 10 aug 2010, 17:43
door vanhooltje
Allen dank :D :oops:
Was vandaag ff weer bij van hooltje, ik maakte me zorgen over het schrapende geluid wat hij maakt in z'n 4 en 5e versnelling
Nu de aandrijfas er tussen uit licht (achterste gedeelte) kon ik mooi ff kijken of dat geluid niet uit de versnellingsbak of tussenlager komt, Motor gestart, in zn 4e versnelling getrokken en lekker laten draaien. Geen herrie, ook niet in z,n 5e :shock: Balk gepakt en daar mee de aandrijfas afgeremd, ook nix versnellingsbak is muis stil. Conclusie of het was de kruiskoppelling of het kardan
Onder de wagen gekropen, voelen trekken, blijkt er behoorlijk speling op de vlens te zitten die op de as van het pionwiel zit
Er afgehaald keer ring was overleden en direct nieuwe besteld. De afstelling van de lagers waren door de speling natuurlijk fout, krijg je rammellende lagers van :shock:
Morgen ff de keerring afwachten en dan de boel goed afstellen, en maar hopen dat mn lagers niet naar de filisteinen zijn
Vanavond anderre puntjes van de apk afwerken, dat waren de ergste dingen niet!
grt Peter
Re: Afgekeurd
Geplaatst: 12 aug 2010, 11:57
door dereiziger
Gaat lekker bij jou zeg ;).. hoop dat je hem snel in orde heb nu .. eneuhh las dat je jarig was geweest gefeliciteerd nog ;)
Ton
