Allen dank :D :oops:
Was vandaag ff weer bij van hooltje, ik maakte me zorgen over het schrapende geluid wat hij maakt in z'n 4 en 5e versnelling
Nu de aandrijfas er tussen uit licht (achterste gedeelte) kon ik mooi ff kijken of dat geluid niet uit de versnellingsbak of tussenlager komt, Motor gestart, in zn 4e versnelling getrokken en lekker laten draaien. Geen herrie, ook niet in z,n 5e :shock: Balk gepakt en daar mee de aandrijfas afgeremd, ook nix versnellingsbak is muis stil. Conclusie of het was de kruiskoppelling of het kardan
Onder de wagen gekropen, voelen trekken, blijkt er behoorlijk speling op de vlens te zitten die op de as van het pionwiel zit
Er afgehaald keer ring was overleden en direct nieuwe besteld. De afstelling van de lagers waren door de speling natuurlijk fout, krijg je rammellende lagers van :shock:
Morgen ff de keerring afwachten en dan de boel goed afstellen, en maar hopen dat mn lagers niet naar de filisteinen zijn
Vanavond anderre puntjes van de apk afwerken, dat waren de ergste dingen niet!
grt Peter
