schokken bij constant toerental D207
supermono
Een tijdje terug begon mijn D207 (616) bij niet volle belasting te schokken.
Meestal heeft zij er last van als ik ca 50 km/h rij in de bebouwde kom.
Geef ik dan gas dan gaat ze schokkerig vooruit, laat ik het gas los en trap het weer in dan is het probleem weg.
Als ik 90 rij op de autobaan heb ik er geen last van alleen onder deel belasting.
Heeft iemand hier ervaring mee?
BVD Frank
BVD Frank
Re: schokken bij constant toerental D207
Kijk eens naar het gasstangmechanisme aan de motor mogelijk dat er daar een versleten lager of kogelgewrichtje zit.
supermono
Bedankt voor de tip maar daar ligt het denk ik niet aan, is namelijk allemaal in orde.
Denk eerder aan de rubbers van de cardan maar die zijn wel effe prijzig (ps 250 euries).
Daarom vroeg ik me af of iemand er al ervaring mee heeft dat ik de rubbers niet voor de kat zijn viool koop
Kan het ook aan de koppeling liggen?
Cardanrubbers kun je controleren, het is te zien als er delen van zijn gescheurd.
van welk jaar is dat geval , als het een oude is kan er iets aan de inspuitpomp stuk zijn !!
supermono
1980. 616 motor.
Bus loopt ca 90-100 met een omgekeerde boot op het dak.
Hoe zit het eigenlijk met de instelling van dat stangen gebeuren?
Zijn er ergens merktekens te vinden hoe je het af moet stellen?
bvd Frank
bvd Frank
100 km/h met een omgekeerde boot is vlgs mij voor een 616 geen slechte prestatie!!!!!!!
INDERDAAD , best aardige prestatie
supermono
Gevonden!!!
Net voor mijn vakantie 2 nieuwe banden erop en het probleem was weg
