Loshalen achterremschoenen
Hugo
Bericht door Hugo »
Hallo, wat moet ik loshalen om bij een 608 de achter remschoenen te demonteren, moet de achter steekas eruit?
Is er enige kans op olielekkage?
De remmen voor kan ik inmiddels met mijn ogen dicht.
Groet Hugo
dereiziger
Re: Loshalen achterremschoenen
Bericht door dereiziger »
Werkt het niet net zoals bij een 508, dan moet de hele as eruit idd. en olie lekkage nee daar heb je geen last van .
Kees Durk
Bericht door Kees Durk »
de steekas gaat er dan idd helemaal uit. Kans dat er dan een beetje olie mee komt is aanwezig. Verder zijn de remmen precies hetzelfde als de voorste. Er zit alleen nog een mechanisme in voor de handrem.
dan ben ik er trouwens ook even van uit gegaan dat het bij de 608 het zelfde is als bij een 408/508.
en dat mag , al is soms de schoen van de 608 breder (als het een dikke 608 is)
