wiellagers voor
Detlev
wiellagers voor
Bericht door Detlev »
Bus is eergisteren afgekeurd :( Niet echt spectaculair, grootste deel van het lijstje is simpel spul (bv hoekje van de achter reflector afgebroken....)
Echter, de voorste twee wiel lagers zijn waarschijnlijk aan vervanging toe. Nu beweerd de garage (Cosmo Trucks Utrecht) dat deze niet in Nederland te krijgen zijn. Heeft iemand hier ervaring mee? Of weet waar ze te krijgen zijn?
Bus is een 406D uit 1969.
Nog nieuwe info: om het type te kunnen bepalen moet ik het identificatienummer van de as hebben, 730502.......of 730503....... Weet iemand waar ik dat nummer kan vinden?
Nog meer nieuwe info: het enige nummer dat ik kan vinden zit helemaal rechts aan de voorkant: B3093310301 (driehoekje met een s erin) 41CR4, en daar kan Mercedes helemaal niets mee.
Laatst gewijzigd door Detlev op 18 jun 2010, 14:22, 2 keer totaal gewijzigd.
tcmbverbeek
Re: wiellagers voor
Bericht door tcmbverbeek »
Probeer het eens bij de Mercedesdealer te Groningen onder de naam "Wensing". Dit is een bedrijfsautodealer en heeft als uitgangspunt alles op voorraad voor de Dusseldorfers (onze dubbelluchters).
vr gr Ted
Mercedes 407D - 1986 - OM616 - 72pk - Middellange uitvoering - Webasto 2352 - Dubbellucht enthousiast.
Re: wiellagers voor
beste mensen , als Cosmo die lagers in timboektoe wil bestellen , zolang ze niet duurder worden dan een tientje of zes per stuk, prima . Maar elke lagerhandel en natuurlijk de dealer heeft die dingen in zijn leveringsprogramma.
dereiziger
Re: wiellagers voor
Bericht door dereiziger »
Als je het lagernummer hebt dan is ie wel te krijgen hoor haal ze zelf bij jungheinrich gespecialiseerd in heftrucks maar ze kunnen ieder lager krijgen voor je
Detlev
Re: wiellagers voor
Eigenlijk staat het er allemaal, Cosmo kan ze niet vinden, ik kan het nummer niet vinden en het nummer wat ik wel vind is niet het goede nummer.......
Met het chassis nummer maar zonder het as nummer geen lager nummer volgens mercedes dus :roll:
Maar goed, het probleem is inmiddels gelukkig opgelost, Jan S. gaat ze er voor me opzetten. FF eindje karren morgenochtend, maar ben ik er wel van af! (het probleem dus....)
rientrienzwien
Re: wiellagers voor
Bericht door rientrienzwien »
kijk ff hier kost 70,- p set
http://www.roadhouseparts.de/
