OM 617 olielekkage
inge
OM 617 olielekkage
Bericht door inge »
hoe kan het dat hier olie lekt, terwijl de auto al 2 dagen stil staat.
Hij staat wel gedeeltelijk in de zon, maar omdat ik er mee aan het werk ben,
staat er een partytent boven.
Zit hier een pakking die ik evt. kan vervangen?
Alle hulp is welkom.
Inge en Sientje
honden Youp en Guus
Berthil
Re: OM 617 olielekkage
Bericht door Berthil »
Hoi Inge,
Weet je zeker dat de olie er twee dagen geleden nog niet zat?
Het kan ook gemorst zijn met oliebijvullen.
Ik zou het eerst weer schoonmaken en dan in de gaten houden waat het vandaan komt.
Misschien komt het onder de vuldop vandaan, dan is het rubber in de vuldop slecht.
Bij de MB dealer heb je voor een paar euri een nieuwe.
inge
Bericht door inge »
Dank je wel, ik heb alles inderdaad schoongemaakt en het loopt er via de dop gewoon uit.
Ik ga wel een ander rubbertje halen.
Maar wat ik dus wel vreemd vind, is dat er olie uit de dop lekt terwijl de auto stil staat.
Inge en Sientje
honden Youp en Guus
Bericht door Johannes »
Hallo Inge,
Waarschijnlijk blijft er een beetje olie in het randje van de dop staan. Als de pakking goed is blijft het daar, maar als de pakking niet goed meer afdicht kan het eruit lekken. Ook als de motor niet draait.
groet Pieter
:lol: kruipolie !
Berthil
:D :D :D
of sluipolie.
