hallo allemaal,
ik rij nu enige tijd rond met een om616 in mijn mercedes 406, maar nu kwam ik deze week tot
een schokkende ontdekking dat er metaal slijpsel in het grof filter van het olie filter zat.
nu is mijn vraag aan jullie waar kan dit vandaan komen en wat voor oorzaak heeft dit?
het slijpsel heeft een metaal kleur, dus niet een bronskleur of iets dergelijks.
ik ben nu eerst vanplan om de olie te verversen en nieuwe filters te plaatsen,
tijdje weer rijden en dan kijken of het er weer in zit.
voor de rest weet ik ook niet zo veel van deze motor,
ik heb hem vorige winter zelf ingebouwd, de originele om615 had het begeven.
hij had altijd wel veel oliedruk, meter kwam koud tot de 5 bar, warm stond die altijd 3 bar
dit is wel minder geworden, staat nu rond de 2 bar.
voor de rest maakt de motor geen 'rare' geluiden dus geen gebok of stotend geluid, start als een tiet
zelfs in de koud van afgelopen winter bij -15.
er is ook niet sprake van olie verbruik, en of koelvloeistof verbruik. dus eingelijk een top motortje
maar dat zal op deze manier wel niet lang meer duren vrees ik. :shock:
auke.
ellende in het olie filter.
Re: ellende in het olie filter.
nu je er zo snel bij bent, ik zou het carter eraf schroeven en de drijfstanglagers/krukaslagers checken. er is er vast één aan de draai gegaan zodat het olie kanaal dicht zit (*) en nu wordt het alleen maar erger. openmaken en kijken of het met een setje nieuwe schalen in de perken te houden is.
