Hallo
Is er iemand die ervaring heeft met dakluiken met een gatmaat van 48 bij 48 cm
dit is de maat die standaard in mijn camper zit en dus tussen de spanten een 50 bij 50
is dus geen optie omdat dit deel van het dak van de camper dienst doet als imperiaal
groeten Eric
Als je het er over hebt komt de oplossing gelijk
zojuist op marktpaats twee luiken gekocht gebruikt voor 40 euro
dus weer een blij mens
Dakluik
Re: Dakluik
ik ben heel vaak teleurgesteld door inferieure kwaliteit dakluiken. een goed luik kost een flink bedrag, maar dan kan je het wel op maat laten maken/bestellen.
