warm lopen motor, boven de 90 graden
schraven
Bericht door schraven »
hallo medeleden,
daar was ik weer.
mijn dieseltank is inmiddels helemaal gespoeld en
de diesel loopt dan ook weer mooi door.
helaas wordt de motor nog steeds te warm.
de radiateur is doorgespoeld en loopt goed door, de thermostaat
is ook in orde, dus ik denk, dat er in de motor een verstopping in het
koelsysteem zit.
is er misschien iemand, die weet, hoe ik dit weer schoon kan krijgen, zonder de hele motor uit elkaar te moeten halen.
of zou er nog een andere oorzaak voor het warmlopen kunnen zijn.
het gaat om een OM 616 motor van 1978 in een 307.
Hoor graag, of iemand een oplossing weet voor dit probleem.
alvast bedankt en vriendelijke groet
wim
Bert Steenhuis
R: warmlopen.
Bericht door Bert Steenhuis »
Hallo Wim,
Schoonmaak middel voor het gehele koelsysteem kun je gewoon kopen bij de automaterialenhandel, b.v. Brezan/ Autogros, dat doe je in de radiateur en dan laat je de motor volgens de gebruiksaanw. van dat spul een tijdje lopen en tapt alles weer af enz.
Hoe weet je dat je motor te warm wordt ? Weet je zeker dat de temp. meter en/of sensor wel in orde zijn en niet een te hoge waarde aangeven ?
Succes ermee Bert Steenhuis.
schraven
niek en bert,
dank je voor jullie reacties.
het zal geen kwaad kunnen, om het koelsysteem sowieso even
te spoelen. en de sensor en temp. meter zijn waarschijnlijk ook zo te
controleren. dus daar begin ik dan maar aan.
zal dus allemaal wel meevallen, hopelijk
vriendelijke groeten,
wim
schraven
dank je thorvald voor dit zeer uitgebreide antwoord op mijn
vraag.
ik zal alle opties nalopen en eventueel een thermometer kopen bij onze
club
dank en vriendelijk groeten wim
Filip
thermometer
Bericht door Filip »
Waar zit de termometer juist bij een OM 314, ik heb de thermostaat al vervangen maar hij wordt nog te heet?
Filip België
